Андрей_778
Авто: ВАЗ-21101 8кл., V1,6 2005г.
Машина куплена в салоне и на гарантии. При наличии в машине более одного человека ЭТО КОРЫТО постоянно чиркает задними колесами по подкрылкам (как могут еще ставить 14-ю резину - не понимаю?!?) Ужасно раздражает это каждый день!!!. На сервисе сказали если поставлю проставки, то снимут с долбаной гарантии (Не понимаю в чем она заключается. Все равно за все сам плачу). Может к черту гарантию. Посоветуйте плиз.
ДмитрийМ
Авто: 2112
Вообще странно, что на сервисе так сказали... Мне наоборот, они сами предложили поставить. Проставки реально помогают, но управляется машина все-же похуже. Я ездил 2 года с ними, потом перед ТО снял и обратно уже не ставил.
А с гарантией - с ней как-то спокойнее. Может, проще всего попробобовать в другой СТО обслуживаться?
ДмитрийМ
Авто: 2112
А с гарантией - с ней как-то спокойнее. Может, проще всего попробовать в другой СТО обслуживаться?
paravoz
Андрей_778 писал(а):Машина куплена в салоне и на гарантии. При наличии в машине более одного человека ЭТО КОРЫТО постоянно чиркает задними колесами по подкрылкам (как могут еще ставить 14-ю резину - не понимаю?!?) Ужасно раздражает это каждый день!!!. На сервисе сказали если поставлю проставки, то снимут с долбаной гарантии (Не понимаю в чем она заключается. Все равно за все сам плачу). Может к черту гарантию. Посоветуйте плиз.
поиск рулит :cool: Кстати у меня машина - ничего не цепляет, а у тебя корыто - и цепляет. Зачем корыто то брал
Проставки - гуано.
ДмитрийМ
Авто: 2112
ШнурОк
Авто: 2111 8v, BMW 525
Гарантией воспользовался только один раз и то в самом начале эксплуатации, когда стартер помер от того что замок зажигания не возвращал ключик в исходное положение
paravoz
ДмитрийМ писал(а):Вообще странно, что на сервисе так сказали... Мне наоборот, они сами предложили поставить. Проставки реально помогают, но управляется машина все-же похуже. Я ездил 2 года с ними, потом перед ТО снял и обратно уже не ставил.
После bad gateway при добавлении сообщения сообщение добавляется, незачем по сто раз добавлять. сотри повторения плиз.
Tom669
Попробуй сменить подкрылки. У меня резина 185-60-14 и ни где не трет. Раньше терла когда было больше 3 чел в машине. Заменил подкрылки передние и задние на другие получше формой и качеством. Теперь в машине 4 чел и все тихо. В салоне при продаже мне подкрылки поставили откровенное дерьмо какойто непонятной формы, особенно задние.
Сергей.
или поставь нормальные подкрылки
или как писал UDima нагрей строительным феном подкрылки
и немного их разровняй и увеличь
