брусья безопасности
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> брусья безопасности вывод темы на печать
pavel1
Сообщение Добавлено: 09 Января 2006 20:04
Знатоки, подскажи пожалуйста, с какого года автоваз устанавливал брусья безопасности в дверях ваз 2109/99?
Спасибо.
pavel1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
Сообщение Добавлено: 09 Января 2006 20:40
Спасибо.
Вроде с 2000.
Поройся на сайте Авторевю, была там статейка как 9 с Матизом сошлась...
Rivet сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
String
Сообщение Добавлено: 09 Января 2006 20:42
Моя 99 года. Брусья есть.
String сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Матрос Железняк
Авто: Soarer JZZ30
Сообщение Добавлено: 09 Января 2006 20:48
У меня была 99 г.в. - трубы в дверях были. Возможно ставились только на часть выпуска.
Twin-Turbo power ))
Матрос Железняк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Алексей
Сообщение Добавлено: 09 Января 2006 22:34
99 97 года - брусья-не брусья, но трубы в дверях имеюцца.
Алексей сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
schroff
Авто: 21083, '98
Сообщение Добавлено: 10 Января 2006 00:58
Впрочем, брусья безопасности были предусмотрены в конструкции автомобилей ?восьмого? семейства еще с самого начала ? это один из результатов доводки на Porsche. Но в дверях ?девятки?, которая этим утром стояла на обочине Дмитровки со смятым салоном, брусьев не было!
Очевидно, что отнюдь не все выпущенные ВАЗом Самары оснащались ?безопасными? дверьми. Кроме того, наверняка в тех дверях, что идут в запчасти, брусьев безопасности тоже нет. Меж тем их наличие или отсутствие может стать при аварии решающим!
Но оказалось, что и тем, у кого ?девятка? с брусьями, обольщаться не стоит. Посмотрите на график перегрузок головы манекена-водителя. Замедление в пике ? 130g, на критичном для состояния головного мозга ?трехмиллисекундном? уровне ? 104g. Вновь, как пять лет назад, приходится констатировать: даже пристегнутому водителю в ?девятке? при подобной аварии грозит очень большая опасность!
? Авторевю 24, 2002
P.S. у меня есть, и это не может не радовать...
21083, '98
schroff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dudins
Сообщение Добавлено: 10 Января 2006 10:00
имеем 21093 выпуск 1997 год. Трубы есть.
Dudins сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dudins
Сообщение Добавлено: 10 Января 2006 10:01
А что за загадка? Вернее для чего вопрос такой??? Если нужно узнать, то проще двери вскрыть и посмотреть. Для этого достаточно "бархотку" стянуть.
