Бортовой компьтор
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Бортовой компьтор вывод темы на печать
Ama
Авто: ваз 21093i 2003г
Сообщение Добавлено: 09 Января 2006 23:48
БК показывает напряжение в сети 17. Скоко должно быть? И если это много, то что делать?
[/u]
21093i 2003г, снежная королева
Ama сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAZON ПОВТОР
Сообщение Добавлено: 09 Января 2006 23:55
Проверь тестером нормальным напряжение на клеммах АКБ.
Если действитель 17вольт или больше 14,5 вольт- то регулятор напряжения сдох.
НОРМА=13,5-14,5 вольт. Лучше 14 ровно.
Если тестер показал норму- врет комп.
МАШИНА, ЧТО ЖЕНА- КАК ПРИЛАСКАЕШЬ- ТАК И ПОЛЕТАЕШЬ.
AMAZON ПОВТОР сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ama
Сообщение Добавлено: 10 Января 2006 01:23
А в чём проявляется дохлость регулятора напряжения? Какие симптомы?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 10 Января 2006 10:15
При 17В ты бы спалил половину оборудования, тем более если инжектор. Срочно выясняй причуну. Возми нормальный тестер и проверь напругу на АКБ при РАБОТАЮЩЕМ двигателе. А так при напруге 17В АКБ должна кипеть вообще-то.
Должно быть 13,6-14,4
Ama
Сообщение Добавлено: 12 Января 2006 00:49
А что же тогда значит надпись "Ток 17"? Значит, всё в норме?
u313
Сообщение Добавлено: 12 Января 2006 00:57
Посмотри инструкцию к БК. Я думают это поможет понять, что именно показывает твой БК.
