Stromgard
Юзал поиск, но ничего не нашел.
Что нужно посмотреть, что поменять (про масло знаю Smile)?
Сам чайник, помогите, отцы...
Levski
книжку сервисную открой, там все доступно написано Smile
ничего страшного в ТО-2 нет.
купи масло, фильр масляный, колодки передние (если летаешь низко, а тормозишь резко), да и все...
Stromgard
Пасиб
Levski
Stromgard писал(а):
Пасиб
да незачт Smile
там реально, я не помню точно, но что-то там мало всяких работ, а денег берут огого... особенно, контраст наблюдается после того, как сделаешь ТО-3 (замена всех фильтров, сход-развал, протяжка ходовой, и т.п.), которое стоит столько же...
oldest
Если то, ТО, которое на 15т. км, то нужно:
фильтры: маслянный, топливный и воздушный;
прокладка крышки блока цилиндров;
масло моторное + промывка, если хочешь промывать
если на первом ТО не менял трансмисионное, то можно и его
AND517
ТО-2, из работ, требующих хоть каких-то трудозатрат: проверка натяжения ремня ГРМ, замена масла в двигателе и фильтра салона. Остальное - проверка работы светотехники, работы замков дверей, стеклоподъемников и т.д. Стоимость работ от 1800 до 2500 плюс расходники и масло, в итоге около 3000.
Alecks
Что-то дорого у вас. В Ростокино ТО-2 1570р. без материалов.
Alecks
А тебе это зачем вообще?
На сервисе все знают.
bnz
Знают... Как неопытного кинуть. :ooo:
Так что правильно человек спрашивает Smile
Ещё полезно посмотреть самому, всё ли штатное работает, и попутно по гарантии заменить - например, гидрокорректор, если помер, и т.п.
Если сам чайник - то плохо, конечно, а то за "мастерами" бы и посмотреть не грех, что делают. Мне, например, на ТО-1 регулировку клапанов явно не делали, по звуку слышу - но сам за ними не смотрел, хрен чего докажешь. Крышку-то явно открывали, скажут - "проверили, зазоры в норме".
На промежуточное ездил на 8500 (мало накатывал км, но по пробкам много моточасов получалось). Мне там тормоза проверяли и чистили барабаны - так через неделю что-то там завыло, колодка о барабан тёрлась (я-то далеко не чайник, сам механик - просто с ладой/самарой впервые столкнулся, да пока на гарантии, в принципе туда не лезу). Пригнал на сервис, рву-мечу, мне тормоза посмотрели - говорят, "скребунок завёлся", Twisted Evil Но бесплатно почистили, всё ок. Значит, какая грязь там осталась, пока делали.
Ну и вообще надзор иногда за ними не мешает, а то поди знай, что тебе на самом деле влили в картер. 8-)
bnz
Rkrust
При проведении ТО постарайся присутствовать около машины, чтобы ничего дорогостоящего не поменяли без тебя ( МЗ, ДМРВ и т.д.)
У меня при проведении ТО-3, похоже поменяли катушку зажигания( МЗ)-ВАЗ-2115. Когда мне ее отдали, я открыл капот и чисто зрительно проверил и мне показалось, что катушка не моя ( углы у бирки БОШ отогнуты), а было все как положено.
И все это я понял,что зрительная память не обманула, когда зимой машина перестала заводится при -6 и ниже. Когда тепло катушка работает. ТО-3 проводил летом, поэтому завелась и ничего не скажешь.
Alecks
В Ростокино в рем. зону не пускают... Sad
Rkrust
Делай метки на датчиках и устройствах, хуже не будет.
