DinYa
Авто: 21113, 1.5, 16кл, 2002 г, янв 5.1.2 Lacetti SW 1,6 elite+климат
Передний правый поворотник (который в фаре) больше не моргает.
лампочка, патрон - в порядке, проверял.
Остается обрыв в проводке, или может разъем от панели приборов, судя по эл. схеме.
кто знает, где может быть обрыв и как его устранить?
может было у кого?
как вообще идет провод на передний правый поворотник?
Предупреждений: 2
Авто: Новый щедрый сарайчик
ПроВОДКУ знают почти все! А вот про проводку наверно не все! :-D
Вообще то все провода идут в блок реле и предохранителей. Найди там реле поворотов и смотри там есть ли на выходах реле "моргания" +12 вольт. 95% что это разъемы или реле и 5% что провод, если штатную прододку не теребил и не прокладывал в опасных местах, где она может быть порушена.
Deon
Авто: ВАЗ 2112 -> FordFOCUS
DinYa писал(а):как вообще идет провод на передний правый поворотник?
Из салона провод идет в кабельном канале в левом крыле, далее под радиатором к правой фаре.
Serhi
Авто: ВАЗ 21103 16V
Возьми тестер и прозвони! Обрыв может быть где угодно! Посмотри за монтажным блоком!
Serhi
Авто: ВАЗ 21103 16V
