Можно-ли вернуть иммобилайзер?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Можно-ли вернуть иммобилайзер? вывод темы на печать
lexa_obu
Сообщение Добавлено: 10 Января 2006 12:06
Уважаемые форумчане, случилось так, что были потеряны ВСЕ ключи от активированного иммобилайзера. Пришлось удалить из контроллера данные иммобилайзера. Всё-бы ничего, но к счастью ВСЕ ключи были благополучно найдены. Внимание вопрос!!!
Можно-ли подключить иммобилайзер обратно, будет-ли он работать, будет-ли работать контроллер и нужно-ли его будет заново переобучать.
Не дайте пропасть человеку!!!!
lexa_obu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
Сообщение Добавлено: 10 Января 2006 13:56
если ключи теже что и были потеряны, роднае на 100% то можно.
цепляй разьем на иммо, запуск должен пропасть, а глаз моргать что мозг не обучен.
если моргание не мешает то можно так оставить,
или переобучить согласно азбуке.
Petrov_kamensk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom669
Сообщение Добавлено: 10 Января 2006 14:36
Подключи иммо к ЭБУ и переобучи с помощью красного ключа и можешь пользоватся иммо.
paravoz
Сообщение Добавлено: 10 Января 2006 14:56
А почему не съездить туда, где отключал? Там точно скажут и есть вероятность, что сделают.
| ▌ ▌ █ █ █ █▌ ford focus club █▌█ █ █ ▌ ▌|
paravoz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DinYa
Авто: 21113, 1.5, 16кл, 2002 г, янв 5.1.2 Lacetti SW 1,6 elite+климат
Сообщение Добавлено: 10 Января 2006 15:42
насколько я знаю, красный ключ - и все заново обучаем.
должно работать.
если физически ничего не вынимали.
Только без рук, Лелик, я все исправлю!
DinYa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
трофим
Сообщение Добавлено: 10 Января 2006 16:50
если не секрет то как и за сколько избавляют от иммо
ВАЗ21112 март 2005
трофим сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Doc_62
Авто: 21104
Сообщение Добавлено: 10 Января 2006 17:34
Могу ошибаться, но если очень хочется иметь иммо, то не проще ли было его не отключать, а купить новые ключи (в том числе и красный) Признание красного ключа по-моему происходит при обучении, т.е. тот красный ключ который был поднесен последним подойдет только к этой машине и все. Вся разница между красным и черными ключами в том, что красный является перезаписываемым, а черные - Read-only так сказать.
Doc_62 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mial
Авто: Renault Megane II
Сообщение Добавлено: 10 Января 2006 22:25
Ага, это так, он перезаписываемый, но эта фишка действует тока с
необученым иммобилайзером. Если иммо обучен, к нему подойдет
тока тот красный, которым его обучали. А иначе любой чел придет
с красным ключом, переобучит вашу машинку, и поминай как звали :-D
ВАЗ 21063>ВАЗ 21074>ВАЗ 21074>ВАЗ 21101>Megane II
mial сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей.
Сообщение Добавлено: 11 Января 2006 00:53
вот это врядли
такм где отключают, ничего кроме этого не умеют
иначе бы отговорили бы :-(
Smile
Сергей. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
