Датчик износа передних тормозных колодок!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Датчик износа передних тормозных колодок! вывод темы на печать
OJ
Сообщение Добавлено: 10 Января 2006 12:15
Здравствуйте! Ситуация: на инжекторной 9-ке загорелась лампочка "Износ передних тормозных колодок" приехала в сервис - начали проверять - датчик на одном колесе есть, но не подключен вообще, датчик на втором колесе - отсутствует - т.е проводок есть а на его конце нет датчика (ну вроде как перегнил и отвалился или оторвался зацепившись за что-либо). Теперь на панеле горит эта лампочка - надоедает! Скажите это как-то лечится?
Начинающий на ВАЗ-21093(i)
OJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Semёn
Авто: ВАЗ-21093
Сообщение Добавлено: 10 Января 2006 12:37
Тоже хотел спросить, он вообще работает? По времени пользования уже вроде пора менять, а он молчит.
Кстати, а как посмотреть стоят там датчики или нет, где их искать?
Все мы равны перед богом!!!
Semёn сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OJ
Сообщение Добавлено: 10 Января 2006 12:59
Ну как мне на сервисе сказали - раз не подключен - значит не работает Smile Т.е. датчики не подключены к колодкам. :-D Ну забыли на заводе - с кем не бывает! Smile Так что ты особо на него не надейся! А смотрели на сервисе так: открутили оба колеса, и там болтались 2 проводочка - они сразу в глаза кидаются даже мне! Просто там больше ничего нет, кроме них!
OJ
Сообщение Добавлено: 10 Января 2006 13:02
OJ
Сообщение Добавлено: 10 Января 2006 13:05
oleg_21093i
Авто: СГВ 2,4 МКП + Picanto 1,1 АКП (у жены)
Сообщение Добавлено: 10 Января 2006 13:14
Неужто до сих пор ВАЗ этот косяк не вылечил, если это так то я в просто фигею Shocked
Проблема старая и наверное поиском можно много найти по теме.
Но если из-за этого девушка поехала в сервис, :ooo: нужно ее успокоить. Этот датчик хлипкое недоразумение, поставленное в самом грязном и мокром месте машины. Не вдаваясь в подробности среди прочего датчик реагирует на влагу, поэтому проехав по луже или просто в сырую погоду датчик загорается и гаснет только при выключении зажигания. Рецепт борьбы прост, датчики сразу оторвать нафиг (они по любому сами очень быстро отвалятся) и очень надежно заизолировать два провода, ведущего к нему (отдельно каждый). Хотя иногда все равно датчик будет загораться. Можно еще отключить на приборке, но это уже гимор.
З.Ы. Там много еще датчиков, которые будут гореть непонятно почему (датчик охл.Ж, масла, омывайки)
жып должен быть на ручке (с)
oleg_21093i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
micha7
Авто: ВАЗ 2115i
Сообщение Добавлено: 10 Января 2006 22:04
Самого датчика износа колодок на машине нет 8-) . Он устанавливается в передних тормозных колодках (те что с проводочком). Датчик представляет собой медную пластинку внутри колодки с прикрепленным к ней проводом. При критическом износе колодки пластина касается тормозного диска и через него замыкается на массу. Проводочки на стойках у колеса и есть клеммы для подключения датчика. А как было сказано выше в такой сырости все что угодно замыкать может - лампочки будут гореть и без датчиков. Насколько мне помнится на заводе такие колодки не ставят, да и в продаже особо не встетишь.
он не тормоз - он медленный газ
micha7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
