Meg
Снимал жабо. Возникли вопросы.
Жабо новое, решетка над фильтром дырявая.
Вопросы следующие:
1. Куда девается вода, попавшая внутрь жабо. Вроде по краям есть маленькие прямоугольные отвертстия. А куда вода потом из них стекает?
2. Чем надо герметизировать уплотнение у лобового стекла. Пойдет просто смазать герметиком перед установкой?
OlegD
Вопросы следующие:
1. Если разобрал, так чего же не выяснил? Вопрос, честно говоря, до конца не понятен. Но тем не менее отвечу на то что понял. Вода из жабо стекает через патрубок в левой части рядом с вакуумным услилителем.
2. И зачем там вообще что-то герметизировать?
Meg
Вопросы следующие:
Ставил форсунки омывателя от шнивы.
1. Когда собрал побрызгал изрядно увидел, что на защите картера жидкость омывателся. И капает он из под жабо (справа по ходу движения машины, на растоянии примерно трети длины жабо). Возник вопрос: так и должно быть, либо собрал что не так.
2. Уплотнитель был чем-то приклеен к стеклу до разборки.
Deon
1. Так и должно быть! В этом месте находиться типа водостоки, две штуки. Один чуть выше, другой чуть ниже.
2. На моей машинке ничем уплотнитель к стеклу не приклеен , а просто прижимается к стеклу при прикручивании жабо.
Приклеивается он на само жабо.
DIM7-Novo
Вода из жабо стекает в двух местах: по стороне водителя над вакуумным усилителем есть резиновый патрубок, через него. Второе место - самое интересное - там где салонный фильтр, рядом с ним через "обратный" клапан. Причём сток воды ПРЕДУСМОТРЕН!!! и через сам фильтр! Хотите убедиться - снимите жабо и выньте фильтр.
Царевич
Ну конечноже вода должна пройти через фильтр !!! а то она грязная на дорогу будет сливатся Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
Алексей 2112
[/quote]
А можно по подробнее. По процессу установки и впечатления от работы. А то штатные на устраивают - два раза брызнул и пол бачка нет и регулировкам они не поддаются.
Meg
Ставил на улице. Заняло примерно 2 часа. Жабо нового образца.
1. снимаем дворники (не путаем левый и правый)
2. снимаем ризиновый уплотнитель над шумкой щитка передка
3. откуручиваем все саморезы крепления этой шумки (только верхние)
4. отуручиваем 2 гайки на 10 по краям жабо
5. отковыриваем 4 заглушки сверху жабо и откручиваем саморезы под ними
6. снимаем жабо (требуется усилие, плюс оно чем-то было к стеклу приклеено)
7. отрезаем шланг омывателя около жабо (при установке ставим туда двойник)
8. идем с жабо в сторонку
9. сверлим дырки, ставим форсунки
10. разбираем жабо на 2 половинки (туча саморезов)
11. соединяем новые форсунки с тройником
12. собираем в обратном порядке
А теперь выводы. Получилось на троечку.
Жабо не лучшее место для таких форсунок. Наклон слишком большой (форсунки смотрят в небо), и близко дворники. В рез-те почти максимально вниз направил, что-бы на стекло попадало. Водительская фигачит в дворник в самом начале (если дать короткий залп может вообще на водительскую часть стекла ничего не попасть).
Нодо их как-то приподнять мм на 5 и выставить горизонтально - думаю над решением.
Вариант установки ?2 - ставить на капот, где им и место.
Алексей 2112
Да гиморно, на старом жабо было гораздо проще, просверлил две дырки вставил двойные жиклюры от девятки и песня. А капот сверлить рука не поднимаетя. Почему именно жиклеры о шнивы? Как я понял они ставятся снаружи жаво, а я думал они встают на штатное место Sad
