zet200
Вчера ехал спокойно вдруг услышал щелчок в блоке предохранителей. Спидометр застыл на скорости 60км/ч обороты на 2000 указатели топлива и температуры упали, не работает магнитофон прикуриватель. Замена предохранителей ни к чему не привела, сгорают даже после отключения прикуривателя, и магнитофона, ни каких дополнительных приблуд больше нет. Что еще может там быть прицеплено или проблема вщитке приборов?
direct
Менять прикуриватель в сборе. Лучше на 2123 или "евро" в рыночной терминологии.
zet200
тогда еще один тупой вопрос а как его оттуда вытащить чтобы ничего не отломать. И чем отличаются прикуриватели 2123 от тех которые стоят. Потому спрашиваю, что у нас точно никто не знает, что это за евро
direct
Надо снимать туннель. Ничего сложного, только возни много.
2123 это шнивовский прикуриватель. Устанавливается соответсно на шниву и 2115. Он немного толще штатного, придется немного поработать напильником. В остальном отличия в коротком гнезде, как на многих иномарках. Когда прикуриватель включается, обычный целиком заходит внутрь, а 2123 только вставка. Можно взять стандартный, если не хочется заниматься выпиливанием. Только все они с этой недоработанной термошайбой, вполне вероятно, что вскоре проблема повторится.
Если совсем просто - снять правую крышку и отключить разъем на прикуриватель. Заменить предохранитель. Все заработает, а прикуриватель останется лишь декоративным элементом.
http://www.velkont.ru/img/?big=1&id=9
Carlos
вот тоже прикуриватель не работает все остальное в норме. подскажите где находиться предоранитель на прикуриватель. после 99 все так непонятно
Vazha
zet200 писал(а):Вчера ехал спокойно вдруг услышал щелчок в блоке предохранителей. Спидометр застыл на скорости 60км/ч обороты на 2000 указатели топлива и температуры упали, не работает магнитофон прикуриватель. Замена предохранителей ни к чему не привела, сгорают даже после отключения прикуривателя, и магнитофона, ни каких дополнительных приблуд больше нет. Что еще может там быть прицеплено или проблема вщитке приборов?
Проблема может быть и в блоке предохранителей, - из-за замыкания в прикуривателе, там выгорают токопроводяыщие дорожки... Если, после замены прикуривателя, проблема останется - придётся заменить и блок предохранителей.
Alex?
zet200 писал(а):... Что еще может там быть прицеплено или проблема вщитке приборов?
Если не ошибаюсь, предохранитель ?6 - прикуриватель, розетка переносной лампы и постоянное питание приборной панели. Без него панель не работает.
Обычно скорый ремонт сводится к отключению двойной колодки прикуривателя(в прикуривателе КЗ) и замены предохранителя. В будущем при наличиии времени и средств:
а) ремонт стоковского прикуривателя (метод разборки и выкусывания расплющенной Al шайбы. Без нее уже 2 года полет нормальный)
б) замена полностью прикуривателя. Что, не дает гарантии от этого же в будущем.
И в том и в другом случае требуется снятие верхней части т
Оннеля. Первый раз, думаю, придется повозиться. Наверняка разборку тоннеля описывали уже, поищи поиском.
Удачи.
Deon
Авто: ВАЗ 2112 -> FordFOCUS
direct писал(а):...2123 это шнивовский прикуриватель. Устанавливается соответсно на шниву и 2115. Он немного толще штатного, придется немного поработать напильником. В остальном отличия в коротком гнезде, как на многих иномарках. Когда прикуриватель включается, обычный целиком заходит внутрь, а 2123 только вставка.
Подсветка светиться на нем намного лучше, чем на штатном прикуривателе! :cool:
direct
Deon, Я никакой разницы не заметил
ViktorS
Авто: ВАЗ 21103->Chevrolet Lacetti седан 1.6 МКПП + Ситроен С3 1.4 АКПП
из мануала ТретьегоРима ВАЗ 2110
Цепи, защищаемые плавкими предохранителями
F1 5А
Лампы фонарей освещения номерного знака. Лампы
освещения приборов. Контрольная лампа габаритного
света. Лампа освещения багажника. Лампы габаритного
света левого борта
F18 25А (третий справа в нижнем ряду монтажного блока)
Лампа освещения вещевого ящика. Контроллер
отопителя. Прикуриватель
Alex?
ViktorS писал(а):из мануала ТретьегоРима ВАЗ 2110
Цепи, защищаемые плавкими предохранителями F1 5А
...Лампы освещения приборов...
Речь идет об указателях всех параметров, а не о лампочках подсветки.
ViktorS писал(а):F18 25А (третий справа в нижнем ряду монтажного блока).Лампа освещения вещевого ящика. Контроллер
Старый этот "третий рим", тогда он (прикуриватель) работал только при включении зажигания. Позже переделали на постоянную работу, но об этом ни где не слова.
у меня 21121 на предохранителе магнитолаштатный разьем родной+прикуриватель+переноска. Прикуриватель снимается снаружи отверткой,было дело 2 мес назад горел предохранитель из-за того что расплавилась защитная шайба в прикуривателе из легкоплавкого металла,сделанная специально чтоб с случае глюка прикуривателя.Повторяю еще раз чел из СТО менял прикуриватель снаружи,поддев отверткой.
Е.Бунко
Авто: красивый и быстрый автомобиль
zet200 писал(а):тогда еще один тупой вопрос а как его оттуда вытащить чтобы ничего не отломать. И чем отличаются прикуриватели 2123 от тех которые стоят. Потому спрашиваю, что у нас точно никто не знает, что это за евро
Или разбирай центральную консоль..
А лучше.. С правой стороны сними крышку и найди разъем. Разъедини. Вынь "зажигалку", внутри отгни тонкой отверткой зубчик, (он зацепляется за зелененький ободок) и пальцем вытаскивай корпус наружу. провод обратно протащить с помощью проволочки.
У меня было замкнуто. там текстолитовое колечко, очень тонкое.
Главный совет: если не куришь, и нет чего втыкать в прикуриватель.. выбрось его нафиг.. пожапоопасная фигня..
