Подтяжка тросика газа
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Подтяжка тросика газа вывод темы на печать
темный
Сообщение Добавлено: 10 Января 2006 14:29
Уважаемые, подскажите, кому не влом, как правильно подтянуть слегка провисающий тросик газа. Машина 99 инж.
темный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
К.Д.Е.
Авто: 21102 (уже нет). ФФ2 седан.
Сообщение Добавлено: 10 Января 2006 14:33
Обычно. Подтягиваешь и все. Только чтобы обороты остались прежними. А если есть комп, то положение дроссельной заслонки не должно измениться (в смысле на холостых).
Дмитрий
К.Д.Е. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
К.Д.Е.
Сообщение Добавлено: 10 Января 2006 14:34
Дмитрий
Ocsic
Авто: ФФ3
Сообщение Добавлено: 10 Января 2006 14:40
Себе натягивал так: отпустил контрогайку, немного подтянул, потом слегка надавил пальцем на тросик и резко бросил. Был слышен щелчок касания дроссельной заслонки об ограничитель. Так делал до тех пор, пока щелчок не пропал. После этого очень немного открутил гайку назад до тех пор, пока щелчок появился. Завернул контрогайку.
ФФ3 пока бенз<-ВАЗ 2115 ГБО Пропан ГИГ-4<-ВАЗ 2101 ГБО метан
Ocsic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ocsic
Авто: ФФ3
Сообщение Добавлено: 10 Января 2006 14:46
Положение дроссельной заслонки не просто не должно измениться! Оно должно быть равно 0 при свободной педали газа.
темный
Сообщение Добавлено: 10 Января 2006 15:00
Спасибо, друзья!
К.Д.Е.
Сообщение Добавлено: 10 Января 2006 15:41
Естественно. Я просто забыл об этом написать.
Дмитрий
Мr. Black Star
Авто: повозка собакоедов + ржавое ведро на акп
Сообщение Добавлено: 11 Января 2006 01:04
А педаль загнуть не проще? Very Happy
Не на самом деле. с тросиком можно не угадать.
Мr. Black Star сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zagibator
Сообщение Добавлено: 11 Января 2006 10:04
А, как это сделать???
ВАЗ 21093 | UAZ patriot
zagibator сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Мr. Black Star
Сообщение Добавлено: 11 Января 2006 10:24
Статья в ЗР за январь с картинками Very Happy
Alecks
Авто: ВАЗ-2114
Сообщение Добавлено: 11 Января 2006 10:28
В инете есть где-нибудь?
Alecks сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
К.Д.Е.
Сообщение Добавлено: 11 Января 2006 12:16
А зачем такие геморы с педалью-то?
Ну, если компа нет, то подтяни немного и все. Или как Ocsic писал.
Или нужно, чтобы при приближении ноги к педали она уже газку прибавляла?
Тем более, что загибай - не загибай педаль, заслонка больше не откроется (если, конечно под ковриком не лежит стопа например газет).
Удачи.
Дмитрий
