Проблема;
1. при заводе двигателя долго не прогревается двигатель.
2. При осмотре расширительного бочка обнаружил микро трешены.
3. Постоянно льётся тасол в бачёк из обратки?. Изверхней трубочки.
В чём дело ?
4. Комп выдаёт ошабку ( пропуск зажигания ).
с уважение Ппов С.В.
Tom669
1. Проверь термостат.
2. Если бачок подтекает то замени, если нет то так оставь.
3. Из верхней трубки он и должен течь когда двигатель работает.
4. Проверь МЗ, ВВ провода и свечи.
Galleon
Тут дело только в термостате 100 процентов.
С пасибо за совет. После завтра еду на ремонт.
