Помогите идентифицировать хрустящий ШРУС
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Помогите идентифицировать хрустящий ШРУС вывод темы на печать
inode
Авто: 21102 2002, Subaru Impreza 2008 2.0R MT
Сообщение Добавлено: 10 Января 2006 17:21
Начал похрустывать.
Пощелкивает при интенсивном разгоне в левом повороте, и при очень интенсивном разгоне (первая-вторая передачи, обороты от 3000 и газ в пол) на прямой. Вроде как звук идет справа, но пока эффект очень слабый и добиться его сложно, поэтому сам понять не могу.
inode сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 10 Января 2006 20:51
При таких разгонах в поворотах, советую менять сразу оба внешних.
dixie
Авто: 2111 8V Амулет 2004 г.
Сообщение Добавлено: 10 Января 2006 21:31
Если хруст именно такой пока можно забить, как захрустит на каждом повороте вот тогда пора. Ну а диагностика проста, вывесить передок и смотреть сначала пыльники, затем люфты, у внешних никаких люфтов быть не должно, допустим очень незначительный осевой и никакого радиального, у внутренних свободный ход по оси и никаких радиальных люфтов. Выкрутите колеса в крайние положения и покрутите рукой возможно все и услышите.
dixie сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
@lllig@tor
Сообщение Добавлено: 10 Января 2006 23:53
перед тем как развалиться,у меня за пять км начал бить руль сильно на скорости 15-20 км/ч. С хрустящим проехал до того 20000 км примерно,но хрустел на поворотах.Стоял родной ШРУС -130000 км прошел
Ex-управляющий ТАЗом и Мечтой,теперь Хрюшевод.
@lllig@tor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей.
Сообщение Добавлено: 11 Января 2006 01:02
у меня наружние полетели на 50000 км
Smile
Сергей. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex04
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 11 Января 2006 07:33
Allligator писал(а):
перед тем как развалиться,у меня за пять км начал бить руль сильно на скорости 15-20 км/ч...
Было что-то подобное. Ехал как-то вечерком, на повороте влево бац, что-то по рулю стукнуло, думал на кирпич небольшой наехал. На следующий день опять стало бить по рулю, но никаких хрустов и прочего похожего на гранату небыло. Проезжал по снегу с водой, возможно налип где-то, забил, думал в бокс загнать, оттаять, а фиг там, дня через два "от наезда на кирпич" вечером подъезжаю к гаражу, пара ударов в руль плюс хруст, я отъехал метра три и все, пипец, приехали, машинка с места не двинулась. Закатили в гараж, сняли гранату, а там типа как на подшипнике сепаратор, так вроде называется, раскрошился. Поставили старую гранату, на следующий день купил новую и все. Все было в смазке, пыльники нормальные, но вот почему так разлетелся???
alex04 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
play
Сообщение Добавлено: 11 Января 2006 09:50
а по гарантии это всё меняют?
play сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
inode
Сообщение Добавлено: 11 Января 2006 15:48
пыльники в порядке, менял в августе, 10 ткм назад.
осевые люфты у валов обоих есть незначительные сновья, сейчас они не увеличились. Радиальных нет.
dixie
Сообщение Добавлено: 11 Января 2006 20:21
Тогда забей, не факт что это шрус хрустит, у ваза хрустеть все что угодно может. Very Happy
