Johnson_2003
У кого стоят зеркала политеховские? У меня такое впечатление что от них создается зона сильного разряжение из-за которой боковые стекла становятся грязными.
Это мне кажется что с этими зеркалами сильнее чем с предыдущими (были а-ля девятковые, а не родные тонкие) грязь налипает или это действительно так?
Тут помню кто-то собирался заклеить ?вырез? над ножкой зеркала чем-нибудь чтобы воздух пус-тить выше - удалось ли и помогло ли?
Вообще можно ли как-нибудь вылечить этот эффект? А то через 100 км загородной езды в зеркала уже ничего не видно.
SuperSergun
Да есть такая байда. Говнятся стекла моментально. Причем левое почему-то гораздо быстрее. А чего делать с этим не знаю. Мыть стекло наверное.
SunFlex
Авто: 21053, 96 года рождения
там нужно сверху и снизу параллельно потоку сделать на расстоянии около 1см козырьки(клылышки), тогда зона разрежения отодвинется назад. В ближайшее время хочу попробовать.
То же страдаю.
Решаю вопрос периодической протиркой тряпочкой боковых стекол.
Зеркала удобные, у меня с подогревом и джостиком. Думаю надо приклеить кокой-нить козырек в проем между зеркалом и дверью.
Когда столкнулся с такой проблемой, решил поставить ветровики. Так стало еще хуже!!! Аэродинамика блин!!!
Базилио
Вторую зиму наслаждаюсь! Посто надо вырезать из пластика два прямоугольника по размерам и закрепить меджу зеркалом и его креплением на саморезы, чтобы ветром не оторвало. Зеркала конечно не складываются, но зато не так сильно летит грязь!
Последний раз редактировалось: Базилио (11 Января 2006 10:25), всего редактировалось 2 раз(а)
Johnson_2003
Базилио писал(а):Вторую зиму наслаждаюсь! Посто надо вырезать из пластика два прямоугольника по размерам и закрепить меджу зеркалом и его креплением на саморезы, чтобы ветром не оторвало. Зеркала конечно не складываются, но зато не так сильно летит грязь!
Можно фото?
Интересно сравнить с вариантом который нашел
http://www.mandrill.narod.ru/mirror.html
Johnson_2003
vev-21074 писал(а):Когда столкнулся с такой проблемой, решил поставить ветровики. Так стало еще хуже!!! Аэродинамика блин!!!
Можно подробнее что за ветровики, какой формы (идеал - фото).
Сам собираюсь покупать - слышал отзыв что проблему это решает (какие-то польские с названием на Т).
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
Поставил ветровики под резинку - проблема исчезла. У меня самые простые зеркала, думаю вырезать из черного пластика и сделать острые углы зеркала как у ниссана.
Базилио
[quote="Johnson_2003"][quote="Базилио"]Вторую зиму наслаждаюсь! Посто надо вырезать из пластика два прямоугольника по размерам и закрепить меджу зеркалом и его креплением на саморезы, чтобы ветром не оторвало. Зеркала конечно не складываются, но зато не так сильно летит грязь![/quote]
Можно фото?
http://www.mandrill.narod.ru/mirror.html[/quote]
Фото нет пока. Но твоя картинка в середине подойдёт. Ты как-бы пластиком должен закрыть дыру между сомим зеркалом и креплением к двери. В 3-х - местах на саморезы с правой стороны 2,а к самолу зеркалу одним. И всё грязь не летит как раньше сразу заметно будет. Если не забуду пришлю фотку.
Lo'o
Авто: 21043 (2002)
