Задача для спецов: небольшой, но глубокий провал на 21093
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Задача для спецов: небольшой, но глубокий провал на 21093 вывод темы на печать
Stoxx
Авто: Ваз 21124, 2005г., 65 тыс. км, Я7.2 Ителма, HL54, Comfort X11
Сообщение Добавлено: 10 Января 2006 21:51
Приобрел недавно 21093 95г. (карб). Движок отличный - тянет неплохо и даже в -30 мороз заводится максимум со 2-й попытки, но вот одна проблема достала. Ума не приложу отчего при трогании с места, или при переходе от движения с отпущеной педалью газа к ускорению появляется короткий глубокий (тяга=0) провал и затем резкий рывок.
Карбюратор новый (ДААЗ). Ускорительный насос работает. Фильтры чистые.
Действия для борьбы с этим недугом были такие:
Отрегулировали СО и CH -> никаких изменений
Заменили блок управления эл. магн. клапаном -> никаких изменений
Разобрали и прочистили карб + поменяли прокладку + поставили нивовский распылитель (на 45) -> никаких изменений
Теперь я начал грешить на электрику - либо трамблер, либо коммутатор... Или все-таки в карбюраторе дело? Мужики посоветуйте кто чем может...
Stoxx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кастен
Авто: ВАЗ 2108/87 г.в. Карб.
Сообщение Добавлено: 11 Января 2006 01:56
Посмотри повнимательнее куда носик УН писает,должен попадать точно между заслонкой и стенкой,ничего не задевая
Кастен сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Сообщение Добавлено: 11 Января 2006 03:36
А может с жиклерчиками стоит поколдовать (смесь сделать побогаче в 1й камере?)
Как вариант увеличить немного обороты ХХ... это тоже иногда помогает...
А... забыл... еще надо выкинуть в .... этот нивовский распылитель и поставить обычный. Объяснять не буду почему т.к. ниасилю в 100й раз повторять... да и забыл уже...
