Аккумулятор полностью разряжается за 2-3 дня
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Аккумулятор полностью разряжается за 2-3 дня вывод темы на печать
schroff
Авто: 21083, '98
Сообщение Добавлено: 10 Января 2006 22:48
Аккумулятор полностью разряжается за 2-3 дня, есть подозрение, что какой-потребитель в сети постоянно включен, или что-то не то с сигнализацией. Вопрос следующий, какое должно быть сопротивление на клеммах аккумулятора? + или все-таки какая-то цифра?
21083, '98
schroff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
EvgenyM
Авто: ВАЗ 2115 2003г.в.
Сообщение Добавлено: 10 Января 2006 23:58
Замерь амперметром одним щупом на клемму другим на сам аккумулятор. Если все в режиме, проверь сам аккумулятор (открой банки посмотри может в какой уровень не соответствует, еще плотность померяй ареометром 1.27-1.28 надо чтоб было.
EvgenyM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GEXagen
Сообщение Добавлено: 11 Января 2006 00:34
Была такая херь. Отключал на ночь всякие там магнитолы-усилители, печки-дворники (образно) Нихрена! ночь, вторая и всё, пусто. Заряжаю, всё нормуль, через два дня опять двадцать пять. Стал на ночь снимать клемму - (благо в охраняемом гараже стоит) Временно помогало, потом стало не хватать до вечера... Плюнул, купил новый АКБ... проблема забыта!
Продается Белаз после аварии, испачкано правое переднее колесо.
GEXagen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 11 Января 2006 00:57
Скорее всего снижена плотность электролита и АКБ замерзает и теряет емкость.
Anjey454
Авто: 21099-карб
Сообщение Добавлено: 11 Января 2006 11:23
...если есть возможность, надо посмотреть электролит, если он мутный, то аккум на свалку, большой саморазряд в результате замыкания пластин (но это только версия)
Anjey454 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
schroff
Авто: 21083, '98
Сообщение Добавлено: 11 Января 2006 16:17
EvgenyM
Давай по порядку
Что должен показать прибор? Ноль? Но ведь сигнализация постоянно потребляет какой-то ток?
EvgenyM писал(а):
проверь сам аккумулятор (открой банки посмотри может в какой уровень не соответствует?
Во всех банках уровень примерно одинаковый, но как понять что для этого аккумулятора норма я ? не понимаю?
EvgenyM писал(а):
?еще плотность померяй ареометром 1.27-1.28 надо чтоб было.
По поводу ареометра, у меня его нет ? соответственно померить нечем? Сколько он примерно может стоить? И есть ли смысл его покупать, если всё равно собираюсь покупать новый необслуживаемый, правда не раньше лета? Просто с одним бакланом поспорил на новый аккумулятор, и он уже почти проиграл?
21083, '98
Akor
Авто: Megan 2 универсал
Сообщение Добавлено: 11 Января 2006 17:14
Нет. Не ноль. Прибор будет показывать какой-то ток, но не более 50 мА. Это сигналка, магнитола, какие-то токи утечки и пр. Сделай так:
- отключи все электропотребители (кроме сигналки и магнитолы)
- перекл. тестер на ток постоянку (желательно на больший ток)
- подсоедини щупы тестера один к + клемме провода, идущего на аккум, другой на + аккума, чуть ниже клеммы и потихоньку сними + клемму с аккума. Естественно, все это нужно сделать с неработающим двигателем. И полярность не перепутай.
Стоит поплавковый в районе 50 р.
телеторг
Akor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Борисыч
Сообщение Добавлено: 14 Января 2006 16:36
Была такая фигня . Оставил панель в магнитоле ( Сонька какая-то из старых ) на 5 дней , пришел заводить , а аккумулятор то и сдох . Сдуру поменял его на новый , потом опять забыл панель на 10 дней . Естественно аккумулятор опять сдох . Стал искать потребителя : оказалось что сигнализация берет примерно 0,03 А в режиме ожидания ( 2-3 А при ее включении ) , а вот магнитола с панелью потребляет примерно 0,25-0,3 А . Соответственно если поделить 60 А/час аккумулятора на ток потребления 0,25 , получим 240 часов ( т.е. 10 суток ) и аккумулятору кердык . Если аккумулятор с нормальной плотностью - ищите потребителя !
Борисыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 14 Января 2006 16:42
И еще все двери должны быть в момент замера закрыты, чтобы салонное освещение не работало.
Астрахань
Сообщение Добавлено: 15 Января 2006 11:17
Обычно залипает кнопка стеклоподъемника.
Настраиваю ЭСУД отечественых авто.
Астрахань сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Berkut_Spb
Сообщение Добавлено: 15 Января 2006 12:56
А у меня была такая темя - неправильно подключена сигналка, типа постоянно в режиме тревоги и жрала она соответственно, в результате 3-4 дня и аккум разряжен в ноль.
Berkut_Spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
РЕАЛ
Сообщение Добавлено: 15 Января 2006 13:02
А я тоже сегодня решил сию проблему. У меня аккум постоянно приходилось заряжать (раз в 2 -3 дня). Оказалось проблема в неплотно сидящей (т.е. сломанной) плюсовой клемме, из-за этого был недозаряд от гены. Поменял клемму, пока всё ок Smile
Mazda Demio
РЕАЛ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
