Как разблокировать сигналку?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Как разблокировать сигналку? вывод темы на печать
Tyvaly
Сообщение Добавлено: 10 Января 2006 23:33
Господа мне поставели сигналку Guard. Когда ставели показали как работает то да сё. И под конец сказали, что вот что бы отключить сигналку мы сделали кнопочку в бардачке. Я в попыхах как то и не посмотрел эту кнопочку. Сейчас мне эта кнопочка очень понадобилась, а найти её не могу (все перерыл). Сигналку ставели 8 месяцев назад и теперь той фирмы уже нет (странно). Может кто нить подскажет где в бардачке ставят эти кнопочки для отключения???
21104 капри 2005 год.
Tyvaly сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Borman
Авто: ВАЗ 2110(карб.)
Сообщение Добавлено: 10 Января 2006 23:45
Ставят на усмотрение установщика или по желанию заказчика, могут совсем не поставить. Ищи блок и смотри от него двойной провод, если нет кнопки, а есть двуконтактное пустое гнездо на блоке, знать кнопку не поставили, да и не нужна она.
ВАЗ 2110(карб.) МПСЗ-ZH-ДПКВ. Автозапуск на карбе.
Borman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
vingod
Авто: 21101
Сообщение Добавлено: 11 Января 2006 00:01
найди описание к сигналке и определи какой провод тебе надо искать, блок чаще всего ставят между ног переднего пасс и водителя, или под торпедой Confused
мона по проводу светодиода искать
vaz 21093=>vaz 21011=> ford Mondeo + Gaz 2310
vingod сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Tyvaly
Сообщение Добавлено: 11 Января 2006 22:50
Спасибо буду смотреть.
