Помогите Двигатель не развивает прежнюю мощность
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Помогите Двигатель не развивает прежнюю мощность вывод темы на печать
lesha35
Сообщение Добавлено: 11 Января 2006 01:45
У меня Ваз 2111 с 16кл движком ,поехал в деревню а там мороз до -32 Завести сразу не смог ,целый день заряжал и менял аккумуляторы ели завел но после этого мощность снизилась и возвращался на низких передачах в горку.Приехал ,поменял все свечи на новые,поменял высоковольтные провода на силиконовые ,но тянет все равно не очень.Что могло случиться ?помогите ,да еще и после двух минут работы стала загораться надпись "проверь инжектор"Что делать ? Спасибо
lesha35 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
roti
Сообщение Добавлено: 11 Января 2006 01:52
обычно после потери питания ЭБУ теряет голову-все не так как раньше Smile , поездий немного потом видно будет Very Happy
SUZUKI IGNIS 2003г.
http://roti.photofile.ru/
roti сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Сообщение Добавлено: 11 Января 2006 03:11
Врядли... Нормальное самообучение есть только в 7ом январе и 7ом соотвественно Боше. Если у него Январь 5ых серий - то дело не в нем.
Попробуй зарядить еще раз аккум хорошенько. Если есть чем - померяй напругу на АКБ при незаведенном двигле. 8-)
Alfa Romeo — выбор сердца, BMW — выбор души, Mercedes — выбор... пятой точки.
Kirill111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
