темный
Уважаемые, подскажите, кому не влом, как правильно подтянуть слегка провисающий тросик газа. Машина 99 инж.
К.Д.Е.
Авто: 21102 (уже нет). ФФ2 седан.
Обычно. Подтягиваешь и все. Только чтобы обороты остались прежними. А если есть комп, то положение дроссельной заслонки не должно измениться (в смысле на холостых).
К.Д.Е.
Ocsic
Авто: ФФ3
Себе натягивал так: отпустил контрогайку, немного подтянул, потом слегка надавил пальцем на тросик и резко бросил. Был слышен щелчок касания дроссельной заслонки об ограничитель. Так делал до тех пор, пока щелчок не пропал. После этого очень немного открутил гайку назад до тех пор, пока щелчок появился. Завернул контрогайку.
Ocsic
Авто: ФФ3
К.Д.Е. писал(а):Обычно. Подтягиваешь и все. Только чтобы обороты остались прежними. А если есть комп, то положение дроссельной заслонки не должно измениться (в смысле на холостых).
Положение дроссельной заслонки не просто не должно измениться! Оно должно быть равно 0 при свободной педали газа.
темный
К.Д.Е.
Ocsic писал(а):К.Д.Е. писал(а):Обычно. Подтягиваешь и все. Только чтобы обороты остались прежними. А если есть комп, то положение дроссельной заслонки не должно измениться (в смысле на холостых).
Естественно. Я просто забыл об этом написать.
Мr. Black Star
Авто: повозка собакоедов + ржавое ведро на акп
А педаль загнуть не проще?
Не на самом деле. с тросиком можно не угадать.
zagibator
Цитата:А педаль загнуть не проще?
А, как это сделать???
Мr. Black Star
Статья в ЗР за январь с картинками
Alecks
Авто: ВАЗ-2114
К.Д.Е.
А зачем такие геморы с педалью-то?
Ну, если компа нет, то подтяни немного и все. Или как
Ocsic писал.
Или нужно, чтобы при приближении ноги к педали она уже газку прибавляла?
Тем более, что загибай - не загибай педаль, заслонка больше не откроется (если, конечно под ковриком не лежит стопа например газет).
Удачи.
