Поделитесь опытом по лечению резкого открытия багажника
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Поделитесь опытом по лечению резкого открытия багажника вывод темы на печать
slashmaker
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 11 Января 2006 02:14
Народ, кто что делал по этому поводу? у меня свойлера нету, поэтому когда электропривод юзаешь крышка так резко подниматся, что я бояться аж начинаю! а иначе при ослабленных пружинах в нее головой лупишься!
читал че-то в ЗаРулем про газовую опору вместо 2-х пружин, только она у них там в водостоке стоит - фигово!
а еще как можно сделать?
2110 8v игуана
slashmaker сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Marble Wolf
Сообщение Добавлено: 11 Января 2006 02:21
Я параллельно с пружинами поставил два дверных газовых автодаводчика(они похожи на те котовые под капотом стоят только противоположенного действия)
И багажник стал отктываться плавно но с небольшим шипением! Цена вопроса 160руб!
Marble Wolf сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
slashmaker
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 11 Января 2006 02:30
Marble Wolf - поделись, где взять, я таких фигней не видел!!!
2110 8v игуана
M.F.
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 11 Января 2006 10:23
Поподробней, если можно фото.
M.F. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
paravoz
Сообщение Добавлено: 11 Января 2006 10:27
У меня одна пружина в крайнем положении, другая в среднем - все ОК.
| ▌ ▌ █ █ █ █▌ ford focus club █▌█ █ █ ▌ ▌|
paravoz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Marble Wolf
Сообщение Добавлено: 11 Января 2006 14:14
Подробней!? Да не чего особенного там нет, доводчик очень похож на газовый упор только небольшое различие в следующим
1) диаметр примерно 3,5см
2) газовый упор работает на "разжатие" а доводчик на сжатие
3) и в отличие от газового упора у доводчика на концах крепление пол болты, а не шарниры
В креплениях для пружин сверлим дополнительное отверстие, в которое продеваем болт и крепим на него доводчик!
Где купить? А вот это вопрос на "отлично"
Купил совершенно случайно в магазине "Твой дом", а вообще эти автодоводчик используются для стеклопакетов!
Фотки могу скинуть немного позже, если напишите куда!
Marble Wolf
Сообщение Добавлено: 11 Января 2006 14:18
А когда в багажнике копаешься, из за ветра по спине багажником не получал не разу?
paravoz
Сообщение Добавлено: 11 Января 2006 14:22
Не разу. Были машины без спойлера, сейчас со спойлером. Может просто везло с машиной (4 раза Laughing )
Exodus
Авто: Honda Accord 2.4 exe + Opel Corsa 1.4 cosmo + ВАЗ 21103 общипаннный, но непобежденнный
Сообщение Добавлено: 11 Января 2006 14:27
Wolf-кинь лучше не на мыло, а на всеобщее обозрение. Уж очень охота посмотреть, как ты дверной доводчик под крышку багажника впендюрил.
Очистим душу перед судным днем.
Exodus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Marble Wolf
Сообщение Добавлено: 11 Января 2006 14:30
Могу скинуть на мыло кому интересно буду благодарен если выложите на всеобщее обозрение!
Последний раз редактировалось: Marble Wolf (11 Января 2006 15:43), всего редактировалось 1 раз
slashmaker
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 11 Января 2006 14:37
Marble Wolf на самом деле я о такой конструкции давно думал, только нигде так и не смог найти подобную приблуду... а точно модель и марку сказать не можешь? :cool:
В инете нашел еще один метод лечения: берется старый газовый упор (тот что с капота, быгыжника...) и на конце сверлиться отверстие 0,8мм, через которое при открытии проходит воздух туда-сюда... можно так попробовать, плюс преимущество, что можно внутрб пружины поставить, мешать не будет
2110 8v игуана
Marble Wolf
Сообщение Добавлено: 11 Января 2006 15:14
Пробовал! Не получилось! Я даже отверстие меньше делал 0,2мм Даже дырочку потом заклеевал, но все было бедполезно Sad
KENT74
Авто: ВАЗ-2102., 13 декабря 2000 года
Сообщение Добавлено: 11 Января 2006 15:26
У меня на крышке багажника стоит спойлер, довольно большой, я поставил пружины на последнее положение ни хрена не помогает!!! От кнопки крышка просто немного подпрыгивает а открываться не хочет!!! Вот тоже решио поставить упоры газовые, но не знаю какие лучше такие же как по капотом или что то другое? Подскажите кто ставил что лучше и как лучше крепить?
KENT74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KENT74
Сообщение Добавлено: 11 Января 2006 15:27
KENT74
Сообщение Добавлено: 11 Января 2006 15:28
Andrey_SPb
Авто: FF2 Sedan 1.8/125 (черный), Ela `07 1.6/122
Сообщение Добавлено: 11 Января 2006 15:50
Ждем zarub'а
http://garage.eclub.lv
Andrey_SPb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Marble Wolf
Сообщение Добавлено: 11 Января 2006 17:10
Можно глянуть тут http://mironovyaroslav.narod.ru/photoalbum.html
M.F.
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 11 Января 2006 17:12
Теперь всё понятно, ещё раз спасибо за фото.
slashmaker
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 11 Января 2006 21:39
2 Marble Wolf сенк за фото!
блин, где ж такой взять-то... надо пошариться по магазинам...
а ты с каким упором пробовал, когда дырку сверлил?
2110 8v игуана
slashmaker
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 12 Января 2006 04:54
типа обобщение: короче кому интересно вот что нашел в поиске
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=60397
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=66702
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=35790
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=40565
завтра или после завтра буду делать, если время будет...
попробую сам чень-ть помудрить на основе прочитанного... валялась какая-то опора от М2141 багажника...
серч фарева! :cool: :cool: :cool:
2110 8v игуана
Marble Wolf
Сообщение Добавлено: 12 Января 2006 15:20
Я брал десяточный упор как на капоте! Ни чего не получилось!
