Как отрегулировать двери на ВАЗ-09 ?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Как отрегулировать двери на ВАЗ-09 ? вывод темы на печать
mr1
Сообщение Добавлено: 11 Января 2006 12:05
Снимали передние двери - сверлили отверстия под проводку электростеклоподъемников, музыки и обогрева зеркал, потом кузов полностью красили - снимали все части всех замков - с дверей и с кузова.
Теперь заметил, что задняя кромка передних дверей торчит наружу, а передняя кромка задних - чуть ушла внутрь.
Раньше этого не было - грязью машина покрывалась равномерно, а сейчас за передними дверями остаются чистые вертикальные полоски.
Как это дело поправить самому ?
Регулируется ли крепление замков или надо подгонять петли ?
mr1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 11 Января 2006 12:08
Регулируется то за что цепляется замок, откручивается ставится в нужное положение и закручивается, по окончании регулировки дотягивается ударной отвёрткой.
read
mr1
Сообщение Добавлено: 11 Января 2006 12:21
Спасибо.
Ветер в голове
Авто: Ваз 21099! 2004г
Сообщение Добавлено: 11 Января 2006 22:58
можете не верить но я в сходной ситуации обошелся без ударной отвертки... просто очень большой фигурной отверткой менял замки на "бесшумные".... хотя. конечно, ударной - сподручнее... но, можно и без нее...
Ветер в голове сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
haos
Авто: ВАЗ-21099
Сообщение Добавлено: 13 Января 2006 15:44
что за бесшумные замки? какие части менять надо? сколько стоит сие чудо?
haos сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
brul
Сообщение Добавлено: 13 Января 2006 16:08
Согласен большой фигурной отвёрткой можно, ещё подбить замок
где болты по окружности узким зубилом по круг болта и всё, а экономия средств 40р стоит фигурная, а ударная слышал, где-то 300р. 8-)
brul сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 13 Января 2006 16:56
Купил за 100р в магазе.
read
dimon2109
Авто: ВАГ
Сообщение Добавлено: 13 Января 2006 17:03
Бывают сами замки, которые на двери непосредственно, + на кузове который.
Те, что на кузове продаются отдельно болты эти... за которые дверь зацепляется. От обычных отличаются тем, что не об железку механизм замка двери бьётся, а об силиконовый буфер.
А сами замки на дверь стоят не меньше 1000р (грубо). Там тоже вся фишка в том, что не железяка, а пластик удар принимает на себя...
dimon2109 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кастен
Авто: ВАЗ 2108/87 г.в. Карб.
Сообщение Добавлено: 13 Января 2006 18:54
Что-то загнул ты про 1000р,у нас почти в любом магазе около 300р
Дверь регулируется если со стороны замка,то как писали выше,если со стороны петель регулируется положением самих петель.Ослабляешь немного и двигаешь наружу,потом закрываешь и смотришь и так пока не выравняешь
Кастен сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dr1ver
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 13 Января 2006 22:49
покупал в гранте на новорязанке за 700 замки и в комплекте шли болты за которые замок зацепляется поставил на передние двери не нарадуюсь
на задние купил за 288 без на балаклавке в русь трейде по сравнению с теми что за 700 небо и земля так что видно еще раз придется потратиться
Искусство вождения требует жертв.
Dr1ver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
