dembel97-99
Авто: Mondeo 4
При движении со скоростью от 90 км.ч при отпускании руля машину уводит в право не сильно но ощущается и сам руль немного в право стоит при ровном движении колёс.Я подозреваю на сход развал , хотя ТО-1 не давно проходил. ПОДСКАЖИТЕ В ЧЁМ ПРОБЛЕМА ПЛИЗ?
dembel97-99
Авто: Mondeo 4
Alecks
Авто: ВАЗ-2114
У всех так, особенно ощущается при быстром разгоне.
Причина - на колеса передается разный крутящий момент.
dembel97-99
Авто: Mondeo 4
Alecks писал(а):У всех так, особенно ощущается при быстром разгоне.
А руль не прямо стоит ,даже если прямо едишь?Может регулировать что надо.?
21083i
Авто: 21083i 2003г.
еще такое может быть из-за шипованной резины.
Alecks
Авто: ВАЗ-2114
21083i писал(а):еще такое может быть из-за шипованной резины.
Почему именно на шипованной?
dembel97-99
Авто: Mondeo 4
На летней резине такая же хрень была.
brul
1 Разное давление в шинах
2 Нарушение углов установки колес
3 Разрушение резинового элемента одной из опорных стоек подвески
4 Неодинаковая упругость пружин подвески
5 Повышенный дисбаланс передних колёс
dembel97-99
Авто: Mondeo 4
brul писал(а):1 Разное давление в шинах
А то что руль криво стоит из чего,отрегулирован,что не правильно?
brul
dembel97-99 писал(а):brul писал(а):1 Разное давление в шинах
Посмотри все это в мурзилке написано.
-=ZZZ=-
руль криво стоит это от того что тебе схождение колес регулировали одной рулевой тягой. у меня такая же фигня. пока забил
RS_2108
taz21093 писал(а):руль криво стоит это от того что тебе схождение колес регулировали одной рулевой тягой. у меня такая же фигня. пока забил
Еще есть возможность сам руль передвинуть. там пазики под винтики есть. только диапазон очень большой - можешь промахнуться.
dembel97-99
Авто: Mondeo 4
Так и так на сервис придётся ехать .А то ещё и двигло стал громче работать ,хотя может из за того что -20 за окном или говорят чем старше становится машина тем громче начинает работать.Я помню когда купил работала как часики.
DerDen
Авто: Octavia A7 III 1.8TSI DSG7, 219020 1.6АТ, Sienna II 3.3AT
Вести может изза деформации эл-тов подвески или кузова.
У себя посмотрел (тож такая проблема), дык у меня справа стаб погнут! невооруженным глазом видно, потом поменяю..а так хз у меня и телевизор снизу немного помят, мож и повело, тока проверка на геометрию уж больно дохуя стоит!
Резину не кушает? Вибраций нет?
X-POWER
DerDen
X-POWER писал(а):http://hghltd.yandex.com/yandbtm?url=http%3A//www2.zr.ru/zrmagazine/zr0500/170.htm&text=%F0%E0%E7%E3%EE%ED+%F3%E2%EE%E4%E8%F2+%E2%EF%F0%E0%E2%EE&reqtext=%28%F0%E0%E7%E3%EE%ED%3A%3A121177+%26+%F3%E2%EE%E4%E8%F2%3A%3A148850+%26+%E2%EF%F0%E0%E2%EE%3A%3A160268%29//6&dsn=200&d=913966
......почему уводит вправо 8-)
Ой, вот тока не надо! Это фигня полная! У бати 14 новая- никуда не тянет...у знакомых у кого тачки с нуля- никуда не тянет! Так штаа сказки ето!
dembel97-99
Авто: Mondeo 4
Morph_ писал(а):Резину не кушает? Вибраций нет?
Резину вроде не ест.Но вибрация начинается от 110 до 120 и пропадает .По этому поводу я отбалансировал колёса.но вибрация в этом скоростном режиме осталась.Механики сказали что диски заводские кривые, диски поменяю к весне.
brul
Ещё это может, связано с качеством купленных шин. При их изготовлении возможно смещение брекерного слоя, в результате чего возникает так называемый конусный эффект, при качении колеса вызывающий боковую силу. К сожалению, такой дефект встречается в покрышках ряда отечественных производителей. В подобных случаях приобретенные шины следует по рекламации возвратить продавцу. Проверить их на силовую неоднородность в условиях гаража практически невозможно.
