Страница 1 из 2
subvas
Парни, скажите пожалуйста, у вас зимой сильно машину ведет в сторону? Я замучился уже! 100 раз уже делал и проверял углы, переставлял колеса. Машина не битая. Просто скажите как у Вас ведет машина зимой. Ведет или едет ровно, хоть руль отпусти? При разгоне?
Slava33
Проверь температуру дисков. Если одинаковая, поменяйте колеса местами.
se93
Что за резина стоит то? А на летней резине как было?
Vovanych
Не ведет, хоть руль отпусти. ВАЗ14 2005г. На старом авто, вело я думал из - за того что я тяжелый 120кг, типа неровно загружена. При разгоне на ровной дороге так же -не ведет. Ведет при попытке разогнаться, когда одно колесо оказывается в снежной каше.
Alecks
Не слушай никого! Слушай сюда!
Самару ведет НАПРАВО при разгоне всегда! Особенно это чувствуется, если под колесами лед, снег или грязь. Причина - конструктивная особенность машины, это не лечится!
На правое и левое передние колеса передается разный момент, так как привода правого и левого колес расположены под разными углами!
Alecks
Vovanych
Может быть Вы и правы. НО при попытке разогнаться на ровном льду, я не ощущаю чтоб ее вело, а когда левое колесо оказывается в снегу, а правое на ровном, четко ощущается потребность в подруливание в право
Alecks
Вованыч, можно на "ты"...
Для тех кому действительно интересно, почему самару уводит: http://www.madi.ru/study/kafedra/metal/03sled.shtml
subvas
А у тебя ведет?
subvas
А у тебя ведет?
Vovanych
Грамотно написано.
У меня сейчас пробег около 2 т.,. Может быть я своим не хилым весом компенсирую увод? Very Happy .
До этой машины, был М2141, как не делал ему развал, увод победить не получалось, если нужно было использовать, для чего нить, две руки, то руль придерживал коленом.
Alecks
А у тебя ведет?
Да, особенно при интенсивном разгоне на скользкой дороге.
subvas
А реальные отзывы типа у меня ведет туда и туда. При такой и такое езде. Или мне все пофиг, у меня все ок.
Denis
У меня 21093 2001г, при разгоне уводит вправо. Если руки на руле то увода нет, видимо этого хватает. А если руки с руля убрать то хоть летом хоть зимой (колеса разные) уводит.
MaZaFaKa
все эти картинки, умные надписи и формулы по поводу расположения приводов - это всё конечно очень интересно, но у меня тоже вело машину вправо на зимней резине... после покупки новой зимней резины машина едет ровно!!!!
Жек
ведет при разгоне и при движении немного разные вещи. При разгоне у меня ведет, а если все педальки и руль отпустить, то едет ровно, если покрытие одинаковое под колесами.
DerDen
Мою ведет, но она была битая+ погнут стаб справа, у отца 2114 2004 года никуда не ведет! Кстати, у переднеприводных иномарок тоже шрусы под разными углами, тока что то тем нету про увод машины! Very Happy
Alecks
Тем у кого не ведет: вам кажется Smile
Попробуйте отпустить руль и резко тронуться.
Vovanych
Млин, ну вот сейчас только пробовал, на асфальте, руки НЕ на руле, первая передача - еду прямо, переключаюсь (руки попрежнему НЕ на руле) вторая передача - еду прямо. Далее эксперементу помешал едущий впререди автобус, пришлось перестраиваться.
Хотел попробовать данный эксперемент на ровном льду, к сожалению ровного покрытия не встретил по пути.
Рулевая рейка работает свободно, при выходе с поворотов руль четко возвращается. Так что затянутая рулевая тут не катит.
Если моя машина в данный момент неисправна, то я согласен ездить с данной неисправностью Smile
subvas
Больше нет отзывов о реальной эксплуатации и поведению машины на дороге?
RS_2108
По идее должно вести у всех.
Единственное мерием мы все это с разной интенсивностью разгона: если еле трогаться, то никто никуда не уедет, а если тапку в пол - то уедет.
Vovanych
Я с М2141 пересел на Самару, если кому не понятно, попробую обьяснить.
Понимаете, у 41 ход педали газа в два раза больше, хода педали газа Самары. Естественно еще толком не привык к короткой педали.
Поэтому трогаюсь весьма активно, я бы сказал, что слишком активно. Увода не замечаю, покрайней мере на однородном покрытии. Я понимаю, что теоретически, увод должен быть. Может у меня какие проблемы с авто? Ну например схождение...... Обидно если так.
subvas
Да, я так и делаю Very Happy
subvas
Давайте-да
subvas
Давайте-давайте еще отзывы Very Happy
Страница 1 из 2
