Подскажите, в чём проблема?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Подскажите, в чём проблема? вывод темы на печать
Assaif
Авто: Лада Калина (11184)
Сообщение Добавлено: 11 Января 2006 18:06
На ваз 21043 поставили БСЗ и солекс 053-...-20
Всё бы хорошо, но при попытке завести авто, движок "выплёвывает" бенз, хлопок и из карба вылетает гор. смесь.
Сначала стал грешить, что трамблёр установлен не правильно, переставил, то же самое... :-(
В чём может быть проблема?
Assaif сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
George 24
Сообщение Добавлено: 11 Января 2006 22:57
Высоковольтные провода правильно поставил? проверь.
А заодно и УОЗ
Помни! Правило "золотой середины" не годится перед развилкой, на 180км/ч ...
George 24 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
