Тут столкнулся с таким глюком.Карб,после прогрева обороты не опускаются до нормы,а застывают на 1500,тросик газа как будито(натяжка в норме) не опускает кулачек,только после принудит. вмеш-ва все встает на место.
Где проблема зарыта>?
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Нифига не понятно... инфы мало... Как это тросик нормлаьно натянут??? при ненажатой педали он должен ВИСЕТЬ т.е прогибаться немного...
А так... есть пружина за карбом - может она ослабла/поломалась.... как вариант еще одна пружина за педалью газа.. может еще и она... или просто смазать ось надо... вроде все... (про 2ю камеру молчу т.к. дело про прогрев- это другая история)
RS_2108
Ты тросик газа с тросиком подсоса не путаешь?
Просто бывает, что второй не может открыть заслонку даже при нормальной регулировке.
У самого такая беда: выезжаешь, подсос задвигаешь, а обороты около 1500. Надо будет смазать.
А так по газам дашь и все ок. Типа инжектор.
Может у тебя просто винт хх перекручен?
