Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
Вобщем, мужики, проблема следующая... Не работает лампа недостаточного уровня топлива... Как я понял, стоит всего лишь подключить старую проводку к инжевой (там есть свободный контакт у проводки БН), что я и сделал, но лампа не работает
Указатель уровня подключил - работает (правда херню показывает, но все же...), а вот лампа - нет. Как быть? Какие мысли?
knjazz083
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
Да нет, лампу контролькой проверял - работает...
Akor
Авто: Megan 2 универсал
Не вникал я в работу сего устройства датчик-проводка-лампа+указатель, но предположение такое:
Проверь на всякий случай контактную группу, отвечающую за работу всего этого. Может окисл где? Прозвони лампу непосредственно на контакте датчика уровня. Только контакт отсоедини от датчика, иначе тестер врать будет.
