У меня ВАЗ 2106. Вечером, приехал, поставил машину. С утра завожу - ноль 0 даже лампочки приборов не горят. Запитал напрямую от другого аккамулятора. Лампочки горят, стартер не крутит вообще, встук тягивающей слышен. Когда заводишь, лампочки сразу все гастнут. Что это может быть? Уже намучился!
rusrus
Похоже со стартером проблемы, может в нем обмотка замкнула, потому лампочки горят, а когда питание на стартер подаешь, то и происходит такое. сними, разбери и проверь.
dmitriy_840
Авто: ВАЗ 21061, ВАЗ 21113
Если на стартер все уходит при заряженной АКБ, то проверь на ощупь провода от батареийи до стартера и сам стартер. он должен быть теплый, правда если на улице не сильно холодно.
