KROT
Авто: ВАЗ2115
Jimus
После воздушного фильтра в воздухопроводе
все время капельки воды.Не могу разобраться почему
Фильтр поставил два дня назад мановский.Нигде не могу найти
где подсасывает влажный воздух,везде все герметично.
Может конденсат,но его слишком много.Но может так должно и быть?
val 22
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6 Sedan, SX, МКПП
Так поменяй этот топливный фильтр, ему уж давно кранты пришли, там в нём грязи немеряно, а потом посмотришь, будет глохнуть или нет, ток вот с конденсатом в воздуховоде странно, я на своей не замечал, чищу регулярно правда зимой не открывал ни разу, в основном весна, лето, осень. Может кто подскажет, народ ещё не проснулся
dk-34
Авто: Dartz Prombron
Не понимают тебя здесь, Паш...
KROT писал(а):Jimus
Гофра вся вольду или только часть т.е. после врезки в гофру трубки вентиляции картерных газов. Если да то выводы делай сам откуда вода в картере. Может ещё мойки посещаешь каждый день. Или на мойке тебе брызнули в радиатор до того, как выключил двигатель.
Паулюс
Авто: Я предал ВАЗ....увы теперь всего лишь Туарег NF 3.0 ТDI
Дмитрий -ну ты то точно знаешь -что проще не объяснишь - это не разводной ключ. Немного сложнее.
Валера 16RUS
Паулюс
Кинь свои координаты (телефоны и код города) на мыло valera_ia(собака)mail.ru
если можно я позвоню.
Паулюс
Напиши по почте -я и так отвечу -думаю несложно.
Рабочий телефон -в подписи письма -тока я не всегда в кабинете.
Москва.
Если вопросы по ремонту и тюнингу -я кидал ссылку на Портал Диагностики. Там есть спецы по регионам. Не всё можно по почте наладить.
Мейл отправил.
KROT
Авто: ВАЗ2115
Вся во льду,поэтому и тяжело понять откуда влага,но в корпусе
фильтра все "сухо и комфортно"
Predator
Похожий эффект(дефект с самопроизвольным ростом ХХ) проявился проявился только сейчас, в морозы не было. В связи с этим пронаблюдал такую картину: в момент скачка оборотов наблюдаю показания дросселя отличное от нуля. Пробная замена на другой ДПДЗ к положительному результату не привели. Но это ещё не всё. Я смог "принудительно"поднять обороты закрывая стекло. Дошло до конца,упёрлось, ХХ слегка просели и тутже подросли до 1500.Так и стояли некое время. Положение дросселя опять не равно 0.Случайность или нет но три раза совпадало. Решение пока не найдено.
Блин, у меня прогрессирует эта тема.... обороты сильнее плавают, примерно 700-900 (это редко, чаще в меньших пределах), положение дросселя-0, расход вырос и появляются иногда провалы, особенно тупит при 70 градусах. Что делать???? Разве что попробовать ДМРВ помыть, да топливный поменять фильтр....
dk-34
Перед мойкой ДМРВ купите новый(116), после на нормальную диагностику...
Predator
Predator писал(а):Решение пока не найдено.
Решение найдено-тупое и банальное,неисправность замка зажигания,его контактной группы. Суть в чём:в течении нного продолжительного времени наблюдалось постепенноое увеличение времени прокрутки стартера при пуске,на холодную а особенно на горячую плюс то что описано выше. На горячую с первой попытки не запустить,ждёш пока накачает(давно вылечил а тут назад в будущее).Последние 2 дня полный геморрой пока не задёргалась и заглохла.Запуск-мигание лампочек и всё потухло.Замок отремонтирован и исчезли все дефекты. Дроссель на 0.В общем банальный плохой контакт сделал чёрное дело.
PS. отечественные ДПДЗ страдают хроническим нежеланием держать 0 и одновременно 100%.Что нибудь одно.Все 3 сдал в магазин обратно. Смещение по винтам крепления туда-сюда позволяют получить либо 0 либо 100%.ДПДЗ "типа GM" регулировок не требует.
"Перед мойкой ДМРВ купите новый(116), после на нормальную диагностику... "
Промыл- ничего не изменилось ....
а вот замена топл. фильтра дала результат!
-=Worm=-
Авто: 211440-26
поменял вчера топливный фильтр, стала работать ровнее.
Валера 16RUS
Уже стало тепло.
Проблема осталась, но теперь проявляется тогда, когда начинаешь ехать через 1-2 митнуту не прогдавшись да 50 гр.
Встает на 2000 и все , больше не падают. ИНОГДА.
Валера 16RUS
Итак! Проблема решилась!!!!!!!!!
Сначала нашли ошибку в программе. Она не копила и не отображала ошибки...
Прошили новую улучшенную. На следующий день загорелся индикатор - Проверьте двигатель...
заехал на диагностику: Пробивает на 12 в Регулятор ХХ. все. Заменили. и стало все в ажуре!
Надо заметить замена по гарантии этого датчика ничего не дала, видимо и новый был с деффектом.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Валера 16RUS Молодец что отписал.
"Рыбачок"
Авто: Ваз 21093i
Я в своем городе ни разу не видел GM-овский ДПДЗ , счастливчики! Скока он хотя стоит , уже поменял 2 шт.?
Motistuta
"Рыбачок" писал(а):Я в своем городе ни разу не видел GM-овский ДПДЗ , счастливчики! Скока он хотя стоит ,
300 р
"Рыбачок"
Авто: Ваз 21093i
С превеликим удовольствием приобрел-бы! Но как говорят " Глуш, Саратов"!
dimon2109
Авто: ВАГ
Олег был 2114 писал(а):Скажите, как у вас с оборотами ХХ? у меня вот немного неровно работает, небольшое плавание оборотов около 750. Расход не повышенный, на ХХ 0,9-1,1 л/ч. Запуск холодный вроде без проблем. Авто 2114 февраля 2005 г, пробег около 14 тыс, похож на родной, до этого была 04 г, там стрелка мёртво стояла, не шелохнувшись. Нужно на это обращать внимание?
Свечи поменял- то же самое.
У меня так умирал ДМРВ. Расход был 1.1 на хх, плавали обороты. Потом слали проваливаться чуть не до нуля, но не глохла. потом стала глохнуть. Поменял ДМРВ и всё ок. Расход стал 0.8.
Валера 16RUS
Я вот к своей пока что бывшей проблеме добавлю:
были провалы на ХХ, пришлось еще поменять модуль зажигания-БОШ 1310 руб, ласточка вообще стала порхать!!!! ХХ-800-840, расход 07/час, смесь 1:14,7
Валера 16RUS
забыл дописать что в 4-м контакте на модуле сгнил и окислился контакт. Заменил ВВ Провода. 8-)
Валера 16RUS
