4Q
Авто: 2114, август 2005, Кашкай+2 2010 года
какой то он странный. сегодня ехал, указатель показывает чуть больше четверти бака. правильно показывает. припарковался. машина стоит сильно накренившись на один бок. потом снова сел, завел - горит лампочка мол бензина нет и указатель на нуль показывает. съехал с этой горки на ровное место, еду, а все-равно стрелка на ноль кажет и лампочка горит. пришлось на светофоре движек заглушить и снова завести - сразу показал правду..
вот, это нормально? типа у всех так или..
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Да не должно вроде,хотя у меня довольно заторможенно соображает,заливаешь полный бак после загорания лампы,потом еще проедешь километр,пока стрелка начнет отклоняться.
4Q
отклоняться это в смысле вверх?
Scorpioshka84
Авто: ВАЗ-21150i => Nissan X-Trail
4Q писал(а):пришлось на светофоре движек заглушить и снова завести - сразу показал правду..
не знаю как у всех, а у меня такая же хрень, хотя если проехать 2-3 км то уровень будет нормальным и лампочка погаснет
egors
Авто: Хендэ еlantrа 1.6 GLS
у меня тоже самое на 2115 .А ещё такая фишка как лампочка на чинает маргать заливаеш десятку получается чють больше четверти первая половина расходуется нормально А вот вторая уж очень быстро кончается :cool:
4Q
egors писал(а):у меня тоже самое на 2115 .А ещё такая фишка как лампочка на чинает маргать заливаеш десятку получается чють больше четверти первая половина расходуется нормально А вот вторая уж очень быстро кончается :cool:
а у меня еще, если на заправке движек не глушить, то стрелка тоже не меняет своего положения, во всяком случае сразу.. заливаешь до полного бака а она кажет половину или четверть.. хм..
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Какая машина то? Если с европанелью, то это нормально. Сделано чтобы на поворотах и наклонах всяких у тебя уровень бензина не прыгал. Если бы ты подождал минут 5 все пришло бы в норму.
У меня теперь так же а раньше с ВП поворачиваешь и стрелка падает и лампочка моргает. Ужас.
4Q
машина в подписи. панель.. VDO написано..
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Вот только в первом сообщении у тебя подписи не было 8-)
Для VDO это правда жизни :cool: (такое поведение стрелки).
Все нормально у тебя.
4Q
ага, я подпись чуть позже нарисовал. ну нормально это значит хорошо. спасибо всем
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Рад был помочь
Serduk
Авто: Ford Focus 3
4Q писал(а):какой то он странный. сегодня ехал, указатель показывает чуть больше четверти бака. правильно показывает. припарковался. машина стоит сильно накренившись на один бок. потом снова сел, завел - горит лампочка мол бензина нет и указатель на нуль показывает. съехал с этой горки на ровное место, еду, а все-равно стрелка на ноль кажет и лампочка горит. пришлось на светофоре движек заглушить и снова завести - сразу показал правду..
У мен НИЗКАЯ ПАНЕЛЬ. Уровень топлива двигается МЕДЛЕННО, но лампочка реагирует моментально. Сделано для того чтобы в поворотах не прыгало. Даже когда ключом выключаю медленно идет влево стрелка. Мне нравится. Как на 6-ке было не нравится.
А все этоизза того что датчик как кто-то говорил "инерционным" сделали. ИМХО гуд.
ЗЫ если бы он хоть не ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО а точно показывал цены бы ему не было!
Daniel 1986
Авто: Зубило
А у меня на новой машине ситуация следующая: стрелка уровня топлива показывает нормально, лампа резервного остатка топлива загорается на верхах 1ой и 2ой передачи. В чем тут дело?
u313
Serduk писал(а):4Q писал(а):какой то он странный. сегодня ехал, указатель показывает чуть больше четверти бака. правильно показывает. припарковался. машина стоит сильно накренившись на один бок. потом снова сел, завел - горит лампочка мол бензина нет и указатель на нуль показывает. съехал с этой горки на ровное место, еду, а все-равно стрелка на ноль кажет и лампочка горит. пришлось на светофоре движек заглушить и снова завести - сразу показал правду..
Если бы лампочка не начинала моргать, когда в баке 20л осталось, вот тогда бы цены ей не было
dimon2109
Авто: ВАГ
u313 писал(а):Serduk писал(а):4Q писал(а):какой то он странный. сегодня ехал, указатель показывает чуть больше четверти бака. правильно показывает. припарковался. машина стоит сильно накренившись на один бок. потом снова сел, завел - горит лампочка мол бензина нет и указатель на нуль показывает. съехал с этой горки на ровное место, еду, а все-равно стрелка на ноль кажет и лампочка горит. пришлось на светофоре движек заглушить и снова завести - сразу показал правду..
Раз моргает - значит в баке чёта плещится... Горит.. - плескаться нечему, скорей залить надо! Но это когда рядом заправки есть! А так... достаёт она эта лампочка!
Борисыч
У меня было следующее : как то сразу резко стал врать датчик топлива . заливаешь пол-бака - показывает полный . Поменял датчик топлива , то же самое . Через год такой езды заглянул на подьемнике под топливный бак , а там трубка от пароуловителя засохнув сползла со штуцера и висит в свободном состоянии . Я редко заливал полный бак , так и ездил "на пороховой бочке" . Нарастил трубку , подключил к баку , показания уровня бензина вернулись к нормальным .
haos
Авто: ВАЗ-21099
у меня датчик постоянно показывает больше половины бака
при чём когда заливаешь полный бак, он чётко показывает "1"... потом его показания зависят только от ему понятных данных. прежний владлец сказал, что это с самого новья. куда в первую очередь лезть? в приборку или в сам датчик на бензобаке? опишите, пожалуйста, основные моменты, где его искать (на баке) и как менять.
P.S. 21099, 1997 года, низкая панель
Andrey2115
Авто: 1.4TSI & 1.4iDSI
Проверь массовый провод бензонасоса.
Шурик 21083i
Авто: ФФ2 2.0 91050км->ФМ4 2.0 Hatchbac 197000км
У Меня вот такая проблема: Высокая панель. Стрелка уровня топлива медленно скачит от min до max или даже чаще лежит на min, но лампочка не загорается-это на холостом ходу, а в движении, когда давишь на газ-стрелка начинает медленно подниматься к середине. Бак всегда полный. Что за хрень, помогите пожалуйста разобраться :-(
