А если дрожит свет ?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> А если дрожит свет ? вывод темы на печать
mr1
Сообщение Добавлено: 11 Января 2006 19:09
Дрожит свет - фар, задних фонарей, подсветки панели приборов - в общем весь. Плавает напряжение в сети я так понимаю.
Регулятор напряжения менять или что то еще ?
mr1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vovanych
Авто: Калина 11174
Сообщение Добавлено: 11 Января 2006 19:17
Скорей всего - что-то еще Smile , Смотри генератор, клемы, щетки, кольца ротора, чисти его от грязи и ржавчины. Но может быть и всего лишь навсего регулятор. Напряжение скачет в большую сторону или в меньшую, от нормы естественно?
Vovanych сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mr1
Сообщение Добавлено: 11 Января 2006 20:01
Да фик его знает - судя по свету фар напруга плавает несильно но быстро. Оценить точнее только осциллографом можно. Вольтметр такое не покажет.
Дрожание света заметно на холостых, а на более высоких оборотах глаз не улавливает.
VY
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 11 Января 2006 20:09
Массу и + проверить...
VY сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vovanych
Авто: Калина 11174
Было тако!! На М2141, заменой регулятора ничего не добился, лишь когда генератор снял и перебрал его, все исчезло. Иенно на холостых свет мигал, или, как выразиться? - плавал что-ли.
Там практически все контакты были окислены, почистил помыл бензинчиком, высушил, поставил, все ОК! У меня напруга плавала в нижнию сторону от нормы.
Но ты всеж попробуй вначале регулятор поменять
Vovanych
Авто: Калина 11174
Сообщение Добавлено: 11 Января 2006 20:16
Будешь регулятор менять, обрати внимания на токосьемные кольца ротора, может увидишь какие нить недостатки - грязь, царапины....
dimarishka
Сообщение Добавлено: 12 Января 2006 00:15
Ребята, я могу ошибаться, но, по-мойму, генератор на машине переменного тока. Просто на выходе стоит выпрямительный мост Ларионова. Если в нём сгорят 2 диода (их всего 6) напряжение будет "дёргаться", как в случае mr1.
Спор - это не поиск истины, но способ убедить оппонента в своей неправоте.
dimarishka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Макс39
Авто: OPEL Zafira 1.6 мкпп
Сообщение Добавлено: 12 Января 2006 16:42
Сначала надо проверить, не открутились ли крепежные винты регулятора. Под нижним винтом контакт таблетки с массой. Не помешает зачистить ножечком. Если пульсация не пропадет, заменить регулятор. Всё остальное не по теме.
Пишу только то, в чем уверен, в споры не вступаю. Всем успехов
Макс39 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
dimarishka
Сообщение Добавлено: 13 Января 2006 22:54
to mr1
Ну что, нашёл проблемку? А то спросил и ушёл в темноту Smile
trangiric
Сообщение Добавлено: 13 Января 2006 23:04
У меня дрожал весь свет из-за регулятора, причем нового. Купил потом калужский - все в порядке.
ВАЗ 21099, 180тык, 1998 год, карбюратор, ПРИЗ
trangiric сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
mr1
Сообщение Добавлено: 14 Января 2006 16:46
Не было времени заняться машиной. Как сделаю - о результатах напишу обязательно.
dimarishka
Сообщение Добавлено: 14 Января 2006 21:33
Ждём с нетерпением! Smile
ZeroCool
Авто: 2108 90г турбА
Сообщение Добавлено: 14 Января 2006 21:49
Щётки генератора Rolling Eyes
ZeroCool сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mr1
Сообщение Добавлено: 16 Января 2006 11:15
Неисправность устранил. Её причина - плохой контакт на выводе "61" генератора.
dimarishka
Сообщение Добавлено: 16 Января 2006 23:39
Угу. Будем знать Very Happy
lelikkk
Сообщение Добавлено: 17 Января 2006 10:38
А можно поподробней?
ВАЗ 21093i 2002г.в. (ВП, ЛЮКС)
lelikkk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
