zeloz
21103 16кл. при температуре ниже 0 при первом пуске глохнет через 1-2сек. Пускаю второй раз - все нормально. Если снять клемму аккумулятора на 10-15 мин. то пускается с первого раза (некоторое время). предполагаю. что какие-то глюки в программе и при отключении питания я их сбрасываю. БК не фиксирует никаких ошибок. Кто сталкивался с такой ерундой ?????
Dima22
Было похожее, только не глох, а колбасило его на 500-600 об. примерно пару секунд, потом обороты выравнивались. После скидывания клеммы не надолго пропадало. Забил - надоело то и дело откручивать гайку. Само пропало потом.
Galleon
Та же беда с запуском. При -10 вообще плохо заводтся. Я думаю эти проблемы из-зи катализатора.
