Tyvaly
Господа мне поставели сигналку Guard. Когда ставели показали как работает то да сё. И под конец сказали, что вот что бы отключить сигналку мы сделали кнопочку в бардачке. Я в попыхах как то и не посмотрел эту кнопочку. Сейчас мне эта кнопочка очень понадобилась, а найти её не могу (все перерыл). Сигналку ставели 8 месяцев назад и теперь той фирмы уже нет (странно). Может кто нить подскажет где в бардачке ставят эти кнопочки для отключения???
Borman
Авто: ВАЗ 2110(карб.)
Ставят на усмотрение установщика или по желанию заказчика, могут совсем не поставить. Ищи блок и смотри от него двойной провод, если нет кнопки, а есть двуконтактное пустое гнездо на блоке, знать кнопку не поставили, да и не нужна она.
vingod
Авто: 21101
найди описание к сигналке и определи какой провод тебе надо искать, блок чаще всего ставят между ног переднего пасс и водителя, или под торпедой
мона по проводу светодиода искать
Tyvaly
