SADAM
Бош 7.9.7 B105dr09 если верить компу плавают боротры хх то800 то 840 .Должно ли так быть?
Dima22
Дэсперадо
Авто: LADA GRANTA '12
Тимоха 90rus
Авто: ВАЗ-21124
G_U
имхо это от работы датчика кислорода, который постоянно корректирует смесь "больше-меньше"
Suchkov
Авто: ВАЗ 21124 (16V1.6)
на прогретом до 87 градусов - стоит 850 не меняясь. Может пока новая?
Vetal31
Авто: VW Jetta 1,9 TDI DSG, 2008
Suchkov писал(а):на прогретом до 87 градусов - стоит 850 не меняясь. Может пока новая?
Это оно стоит не меняясь на штатном тахометре, а если посмотреть борт. комп, то обороты плавают +- 50.
paravoz
неужели вы думаете двиг может крутится на каких либо оборотов без некоторой неравномерности вращения. ведь в нем попеременно происходят все 4 такта+поршни делают перекладку в низшей и высшей точке. все это дает некоторую неравномерность. 50 об мин на 850 это где то 6%. это нормально. тахометр реагирует с задержкой, что бы стрелка постоянно на качалась
play
SADAM писал(а):Бош 7.9.7 B105dr09 если верить компу плавают боротры хх то800 то 840 .Должно ли так быть?
открываем РУКОВОДСТВА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ к автомобилю и читаем!
