greyraven
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема. ВАЗ 21093i простояла без движения несколько дней на улице (морозы колебались от - 5 до -15). Перестала заводиться. С сигнализации снимается, габариты горят. При повороте ключа слышатся множественные щелчки, при этом мигают лампочки на панели.
В чем дело, кто виноват и что с этим делать?
Заранее спасибо
ЗЫ Ранее (при ежедневном использовании) никаких проблем не наблюдалось.
CH13
Авто: ВАЗ-21099
greyraven
А разве при посаженном аккумуляторе будет работать сигнализация и гореть фары?
u313
Это севший аккумулятор. Его еще хватает на фары и сигналку, но стартер крутнуть он уже не может, только щелкает втягивающим реле. Заряди и все будет ОК!
CH13
Авто: ВАЗ-21099
У меня сигналка орала благим матом пока машину тащили на тросу (не чем прикурить было), а когда до места назначения дотащили, то и аварийка уже толком мигать не могла и электростеклоподъемники стекло не поднимали, а сигналка орала как ни вчем ни бывало. Так что аккум.
greyraven
Спасибо. Попробую зарядить.
greyraven
