Вообщем такая вещ случилась тосол бегает только по маленькому кругу я уже низнаю че делать уже и термостат поменял хрен знает че такое раньше такое случалось но раньше както все обходилось без ремонта если вскочит температура заглушу подожду пока спадет температура заного заведу и нормально держит температуру а теперь так неполучается вот мучаюсь уже второй день на улице холодно низнаю че делать помомгите плизз вообщем тосол по маленькому кругу ходит и все и в салоне пека холодный воздух только дает термостат поменял трогал патрубок в низу он серовно холодный подскажите в чем причина может быть.
слить тосол и заново его залить. отфильтровав заодно через марлю. да и промыть систему можно за одно. тут недавно писали как правильно слить и залить ОЖ.
Вопрос то как раз в этом и заключается: как проверить наличие (отсутствие) воздушных пробок?
воздушная пробка там не образовывается.
на прогретом двигателе щупай верхнюю часть радиатора поближе к пробке. должно быть очень горячо. если холожный/еле тёплый - меняй термостат. если горячо, меняй термодатчик, который тебя дезинформирует.
