Задние ремни от 09
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Задние ремни от 09 вывод темы на печать
Johnson_2003
Сообщение Добавлено: 12 Января 2006 12:25
Хочу поставить задние ремни. Не было их у меня - видимо предыдущий хозяин снял.
Хочу инерционные, (хотя за неимением сойдут любые) Wink
Есть несколько вопросов по ремням
1. Может быть что на машине задних ремней не было вообще? Т.е. я не смогу их поставить без сверления-варки-итп? Вроде шестерки делали без ремней когда-то, другие модели без ремней выпускались? У меня 2107, Тольятти, 99г (конец).
2. Жигулевские не нашел, но есть варианты от девятки, американского форда и от эскорта. Можно ли поставить от другой машины - от девятки, десятки, вышеупомянутых фордов? Они скорее встанут или не встанут? Особо интересует вариант от девятки?
3. Вообще ремни отличаются ?передний-задний? и ?классика-девятка? или взаимозаменяе-мы?
Спасибо за ответы
2107, 99г.в., зеленый сад, БСЗ.
Johnson_2003 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexandr I
Сообщение Добавлено: 12 Января 2006 14:14
Ваще все тачки оснащались задними ремнями.кроме древности!!А тачка 99г темболее!!Причем там штатно должны стоять инерционные ремни!А разница есть между 09 и класикой,а уж 10 точно отличаюца!Но разница не прнципиальна!Длина разная,крепеж!В магазине их видал - деление такое- 2105-комлект на перед,на зад не помню,на 2109 -свои,на 2110 свои!На зад не помню,в магазе токо компл на перед. -след-но задние идентичны передним-унификация однако! 8-)
Ваз-21070,2002,бсз,пульсар-м,солекс21053-спорт,2-упгс(м),все элекричюбю.,сист питания2109б.!!
Alexandr I сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Johnson_2003
Сообщение Добавлено: 12 Января 2006 14:23
А уверен, что задние и передние одинаковы? Я думал что разные, не нашел задних в магазинах
Yura2106
Сообщение Добавлено: 12 Января 2006 14:48
Ну вот у меня к примеру, шестерка 2000-го года. Задних ремней нет. До этого была 89-го, там были с завода))
Так что посмотри, может у тебя и правда их с завода не было?
Yura2106 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ingvar-M
Авто: ВАЗ 21074
Сообщение Добавлено: 12 Января 2006 16:27
Инерционных ремней несколько конструкций и они не взаимозаменяемы. Это зависит от места крепления механизма и его направленности. Хотел я как-то поставить задние ремни от 2104 на перед 2105. Ничего не вышло, мало того, что ремень оказался короче, так он ещё и не работал. Разобрал я механизм и всё понял, там есть грузик и он должен находиться в вертикальной плоскости, даже небольшое отклонение блокирует ремень. То есть, если механизм стоит вертикально, то в горизонтальном положении он работать не будет, если он был в наклонном (как в 2104 и, наверное, 2108) то ни в каком другом он работать не будет. Даже левый с правым отличаются.
Хотя, возможно, есть конструкция без грузика, которая будет работать в любых положениях.
ВАЗ 2105 1981 => ВАЗ 21074 2002
Ingvar-M сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Egor_KA
Сообщение Добавлено: 12 Января 2006 16:47
как сказано выше, ремни на кождую свои, если даже не стоят, то крепления под них всё равно есть, т.к. детали штампуют все одинаковые Smile а не стоят они скорей всего с завода в целях удишевления Very Happy а поставить их самому очень легко вынул заглушки прикрутил и усё, ток вопрос надо ли это...
Egor_KA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
balamut
Авто: ВАЗ 2107
Сообщение Добавлено: 12 Января 2006 17:22
На моей 7-ке стояли штатно. Разбирал задние девяточные, насколько я понял из конструкции, они должны стоять (и работать) под наклоном, да и крепеж различается
balamut сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Johnson_2003
Сообщение Добавлено: 12 Января 2006 19:02
Для меня не вопрос. Мне - надо.
Только вот ремней нет Sad
Johnson_2003
Сообщение Добавлено: 12 Января 2006 19:05
А в чем различается крепеж? Прикручивание к корпусу??
Есть вариант взять девяточные, но зря ехать забирать не хочется Ж(
Johnson_2003
