MME
Dorand писал(а):Ну, если на 0,5 мм каждый цилиндр - то это получается, что перегородки уже на 1 мм тоньше (а не на 0,5 мм), кроме того объем увеличен - лошадей больше, совсем другой режим работы мотора получается (тепловой и, как бы сказать... механические нагрузки). Все это вместе с уменьшенными стенками не есть хорошо.
Ну не делает ВАЗ блоки для 1,8 специально, по уму.
ЗЫ. возьми лучше 1,6 16 в.
Я наверное не к месту (просто топик целиком не читал, т.к. что такое суперавто не знаю), просто че-то не пойму, а зачем блоки растачивать? 1,8 в принципе без расточки получаецца...
X-POWER
Эт наверное только у гениев
И из чего-ж такое чудо-то получаецца...геометрию хотелось бы глянуть
MME
Вообще-то это достигается путем увеличения хода поршня
(заменой колена на требуемый объем)
К примеру для получения объема 1,8 на стандартных поршнях (82,5) ставится 84-ое колено. Никакой гениальности тут не требуется
Максимально возможный объем достижимый таким путем это 1,8 Дальше идет расточка под следующий размер поршня. К примеру на поршнях 84 объем получается 1860. Мона и больше но это уже опасно.
А на стандартных поршях с 84-м коленом получаем АБСОЛЮТНО беспроблемный мотор 1,8. Были бы руки прямые и росли бы откуда требуется.
MME
Правда по-хорошему под больший объем и клапана побольше ставить надо. А то толку от этого будет не слишком много.
MME
Хотя поправлюсь - на стандартных поршнях беспроблемного мотора увеличенного объема не построишь. По-хорошему, надо бы и поршня на кованые менять (но это для отмороженных
X-POWER
Угу...осталось только прояснить откуда блоки НЕРАСТОЧЕННЫЕ на 82.5 берутся
...и что енто за поршня такие, стандартные да ещё и на 82.5
MME
В целом на стандартных (если уж быть совсем точными) 82 поршнях - с 84 коленом объем получается уже нехилый - 1750 - собственно 1,8.
Это уже раз. 82,5 - согласен это не совсем "стандарт", в принципе это ремонтные поршни. Просто с 82 поршнями вообще не привык сталкиваться. Как правило из Тольятти нам привозят уже готовые блоки под 82,5, а вот дальше точим здесь. Но как правило не точим.
Опять же - объем 1,8 мона получить без расточки. ну, не 1,8 а 1,75, но все-таки.
X-POWER
MME писал(а):В целом на стандартных (если уж быть совсем точными) 82 поршнях - с 84 коленом объем получается уже нехилый - 1750 - собственно 1,8.
Нехилый - 1750......далеко не то о чём ты говорил - 1800 и без расточки
а так потихоньку, да по 50куб... и до полторашки скатиться можно :-)
82.5 это не не совсем стандарт......это совсем НЕСТАНДАРТ
....т.е. РАСТОЧЕННЫЙ стандартный блок!!!!!!
Последний раз редактировалось: X-POWER (14 Января 2006 19:36), всего редактировалось 3 раз(а)
iNick
Cabal_21103 писал(а):iNick
Я не понял у тебя машина производства Супер-авто или просто ихний движок стоит. Они вроде как сараи не делают.
Брал как я понял в Гермес-Лада?
Я точно не могу сказать, т.к. я мой брат и отец покупали машины в Гермесе уже давно то появились знакомые которые сказали что есть возможность заказать 11-ю с движком 1,8 комплектацию салона предложили выбрать самому, но какие-либо дополнения накручивали цену очень лихо, поэтому моя комплектация -норма... Машинкой оч. доволен. Да! кстати нашел несколько бумажек когда ставил музыку о том что машина изготовлена за 2 недели до покупки - т.е. через неделю после того как я ее заказал....
forester 55
Авто: ВАЗ 21113 2000г.
G_U писал(а):iNick писал(а):Не знаю как и что там делают и насколько ее хватит (если честно), но проблем что-б откуда-то давило масло как у многих в этом форуме владельцев 1,6 16вэ у меня нет, хотя бывает что двигатель кручу до отсечки... может, конечно, повезло...
а оно не давится, а угорает на высоких оборотах на 16V. Конструктивная особенность 16V, не только ВАЗов. Попробуй пролететь пару тык по трассе на высоких оборотах - примерно полщупа угорит
Ты бы так не загинал бы ,езжу и на высоких и на низких и вообще не люблю при разгоне тянуть кота за хвост ,от замены до замены масла даже ста граммов не добавляю,пробег 110000 км ВАЗ21113.
G_U
forester 55 писал(а):G_U писал(а):iNick писал(а):Не знаю как и что там делают и насколько ее хватит (если честно), но проблем что-б откуда-то давило масло как у многих в этом форуме владельцев 1,6 16вэ у меня нет, хотя бывает что двигатель кручу до отсечки... может, конечно, повезло...
да нет, не загинаю. Прокатился просто этим летом 2500 туда и 2500 обратно. Туда моторо крутил хорошенько - угорело почти полщупа, обратно ехал спокойнее - угорело 1/4. По городу езжу ничего не угорает и так же ничего не доливаю. Масло Ессо 5W40 син.
Plast
У меня 21124 1.8 16кл.Пробег 19т.В принципе машина не плохая,хотя ожидал большего.По эксплуатации отвеу на конкретные вопросы
iNick
Plast писал(а):У меня 21124 1.8 16кл.Пробег 19т.В принципе машина не плохая,хотя ожидал большего.По эксплуатации отвеу на конкретные вопросы
А че были роблемы с движком за этот пробег???
Plast
Проблем не было,Брал на СУПЕР-АВТО,они предложили ЧИПонуть.Прёт нормально,но стал замечать звуки детонации.Хочу поменять прогу
Goha012
Авто: OUTLANDER XL 2008г+OUTLANDER XL 2007г.
а я когда брал тоже спросил насчёт чипа, но мне сказали что не надо ничего с ним делать))) Я не знаю какой у вас мотор, но на моём всё навесное стоит уже от 1.6, и контроллер Январь7)) просто как мне сказали сами работники" Супер-Авто" с начала на этих моторах стояло всё навесное от 1.5... лично я машиной очень доволен от мотора получил даже больше чем ожидал))
Plast
Покупал в августе с кондиц. за 270(акция -конд в подарок)Навеска от 1.5 с алюмин. колектором.А не устраивает максимальная скорость.Вопрос:кто сколько разгонял авто с таким двигателем?Я имею ввиду реальную скорость а не по спидометру с ветром в спину
Goha012
реально по прямой в виду зимних условий розганял до 180 , причём в горку, дальше страшно стало)) но по ощущениям запаса мощности хватит чтоб стрелку положить за 200)) дождусь лета проверю) а с токой навеской как у меня они собирают месяца 2или 3 точно не помню, также говорили что эти моторы мощнее предыдущих лошадей на 8-10)))
iNick
стрелку клал, летом буду смотреть скорость по ГПС
Plast
я по тахометру на 5й разгонял чуть больше чем 5200 об-это примерно 190.У меня ещё есть 1.6 16кл.У неёприём похуже,а максималка почти такая же.Разница 3-5км/ч.Вот поэтому я и ожидал большего.Делал замеры потребляемого воздуха.На оборотах выше 5000 оно резко снижается.Становится даже ниже чем у 1.5 16кл.
iNick
Plast писал(а):я по тахометру на 5й разгонял чуть больше чем 5200 об-это примерно 190.У меня ещё есть 1.6 16кл.У неёприём похуже,а максималка почти такая же.Разница 3-5км/ч.Вот поэтому я и ожидал большего.Делал замеры потребляемого воздуха.На оборотах выше 5000 оно резко снижается.Становится даже ниже чем у 1.5 16кл.
Скорее всего из-за прошивки...
Plast
ДА нет .Всё дело ИМХО во впуске.Объём увеличели,а всё остальное оставили (клапана,колектор и т.д.) Прошивка не причём.Со мной ездил человек с компом .Контроллер подключали дающий возможность менять прогу в процессе работы.Просто движок "не сосёт",извините
MME
Опять же - все к тому что 1,8 со стандартными клапанами не канает
ну глупо это как-то...
а насчет 190 в горку да еще зимой да еще на стоке (в смсысле сборки непонятного суперавто с объемом 1,8 и стандартными клапанами, я уж не говорю о шатунах, направляющих, пружинах, заслонках и проч.) - вообще бред... ребята, у вас проблемы либо с головой, либо с приборами. (Боюсь что с головой)
iNick
MME писал(а):Опять же - все к тому что 1,8 со стандартными клапанами не канает
Я еще в 2002г. 24 декабря на 2112 1,5 16вэ- на свой день рождения в метель стрелку клал на МКАДе часа в 2 ночи когда ехал злой от девченки!!! ... на стоке..., не знаю, и в горку и с горки стрелка не поднималась.... радары проезжал в правом ряду сам пост в левом (у них радар дальше 3-го ряда с лева не видит если кто не знает) ехал от Одинцово до Носовихинского ш. это ~50км. Очень так бодрит....
MME
Ну вот видишь - это как нельзя больше доказывает мои предположения
Во-первых - ехал злой от девчонки (а значит уже неадекватный
), а во-вторых нельзя исключать погрешность приборов.
Но вообще, могу согласиться - если ты был ОЧЧЧЕНЬ зол, то от собственной злости реально могла пара десятков лошадей прибавицца (на время - пока не остынешь
iNick
