С@HЯ
Постоянно горит лампочка уровня тосола, т.к ниже мин.
Доливаю до макс уровня в расш. бачок, день поезжу, к утру опять уровень ниже на 1см мин. Если не доливать, то почти незаметно, что уходит. Так и стоит на 1см ниже мин. Подтеков почти нет. Немного под термостатом влажно и печка почему-то на 2 уровне дует прохладный воздух, хотя температура в двигателе 70-90С, не говоря уж про 3 уровень вообще холодный воздух идет.
В чем может быть дело? :-(
Гош
Попробуй изучить сам бочёк на предмет
маленьких трещин и потёртостей именно
выше уровня мин.(именно на работающем
движке, когда есть избыточное давление).
Успехов...
