Подскажите куда подключить зеленый провод от Силыча
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Подскажите куда подключить зеленый провод от Силыча вывод темы на печать
power_rash
Сообщение Добавлено: 12 Января 2006 17:26
Ваз-21074.
В инструкции написано, что зеленый провод подключается к датчику температуры.
Вопрос:
его надо подключать непосредственно к датчику или где-то в монтажном блоке?
Длины провода должно хватить, чтобы дотянуться до монтажного блока.
21074, 2004г. БСЗ+Силычъ, Солекс
Последний раз редактировалось: power_rash (13 Января 2006 07:30), всего редактировалось 2 раз(а)
power_rash сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GVG
Сообщение Добавлено: 12 Января 2006 17:41
power_rash писал(а):
Ваз-21074.
Вопрос:
Там же написано К ДАТЧИКУ. Всех проводов хватает хоть расцветочка и не совсем как в инструкции, но разобратся можно. Снимаеш провод с датчика и подсоединяеш его к зеленому проводу, а зеленый провод к датчику, на зеленом провде есть "Т"-образный отвод на конце с разьемами мама-папа.
power_rash
Сообщение Добавлено: 12 Января 2006 18:31
Подключать к ДАТЧИКУ мне кажется не удачно, т.к. там довольно высокая температура от двигателя.
В инструкции сказано: "включить в разрыв цепи штатного датчика температуры".
Почему бы не обеспечить этот "разрыв цепи" в районе монтажного блока?
Зелено-белый провод от датчика температуры приходит в штекер ?8 монтажного блока, может туда и подключиться?
ИМХО будет аккуратнее.
GVG
Сообщение Добавлено: 12 Января 2006 18:41
Проводу все равно какая температура, изоляция не обгорает.
Если удобно цеплять к блоку,- цепляй.
Borman
Авто: ВАЗ 2110(карб.)
Сообщение Добавлено: 12 Января 2006 23:57
А его совсем можно не подключать, прибавки никакой, совсем. Просто по умолчанию, при отключёном проводе, двиг прогрет, и шаг ввода задержки или по народному, уменьшения УОЗ больше.
ЗЫ На холодном нет детонации.(это так, к сведению).
ВАЗ 2110(карб.) МПСЗ-ZH-ДПКВ. Автозапуск на карбе.
Borman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
power_rash
Сообщение Добавлено: 13 Января 2006 07:32
Ну раз уж его сдеали, то пожалуй стоит все-таки подключить.
У кого еще стоит: отзовитесь, сообщите как у вас подключен этот провод?
...может и не стоит огород городить...
komar043
Сообщение Добавлено: 13 Января 2006 22:35
К датчику. Подключил по инструкции. Жалоб нет.
ВАЗ 21043, 1993г.в., "Сафари", ОЗОН, БСЗ+АОК "Силыч", ГБО "TOMASETTO"
komar043 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
