КПП
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> КПП вывод темы на печать
shak
Авто: ВАЗ 21074 2006г
Сообщение Добавлено: 12 Января 2006 22:00
Такая ситуёвина: сдавал задам, после этого не одна передача не включается (только задняя), рычаг болтается хотя в лево вобще не сдвинуть
Что может быть?
Что лучше поменять всё коробку или ремонтировать?
Во сколько может это всё вылется?
Машина ВАЗ 21063, 4-х ступенчетаяч кпп, город Питер
shak сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Himik
Авто: 21053 1998 г. -> 2112 2004 г. 1,5 16V Я5.1.2
Сообщение Добавлено: 12 Января 2006 23:12
лично я бы купил на разборке 5-и ступенчатую и подшаманил её (если стеснён в средствах) или купил бы новую 5-и ступенчатаю. пока по городу еду 4-х ступеней хватает, как на трассу - неприкольно становится.
Himik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
shak
Сообщение Добавлено: 13 Января 2006 09:47
я сам нефига непонимаю, разве можно поставить 5-ти ступенчатую, и у меня будет 5 скоростей? :cool:
balamut
Авто: ВАЗ 2107
Сообщение Добавлено: 13 Января 2006 09:54
конечно можно...
balamut сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GVG
Сообщение Добавлено: 13 Января 2006 20:26
Что может быть?
Снеми механизм выбора переч и посмотри, скорее всего заклинило что то в нем.
http://www.vaz.ee/modules.php?name=FAQ&go=ShowCat&id_cat=17&categories=Коробка%20передач.&parentid=10&min=0&catname=Ремонтируем%20ВАЗ%20-%20Классика#102
Правда для этого я думаю коробку снимать не стоит, можно будет попробовать через салон к нему подобратся, вроде бы места должно хватить. Смотри с 61 картинки.
shak
Сообщение Добавлено: 16 Января 2006 16:16
ну вот починил
вернее само починилась: открутил три гайки держащие рычаг переключения и всё заработало( это не снимаю коробки из салона)
Вопрос: чего могло быть и долго ли проработает
shak
Сообщение Добавлено: 16 Января 2006 16:17
ну вот починил
GVG
Сообщение Добавлено: 16 Января 2006 19:10
shak писал(а):
ну вот починил
Если сточен или надломлен кулачек включения передачь, то не долго, коли откручивал чтож не посмотрел состояние? Когда открутиш три гайки можно выташить весь механизм, после откручиваеш еще три и разбираеш его весь если надо.
shak
Сообщение Добавлено: 17 Января 2006 09:52
да механизм этот еще что-то держало, а что я не понял и вытаскивать не стал
GVG
Сообщение Добавлено: 17 Января 2006 10:31
Судя по всему рычаг по каким то причинам (не хорошим) вышел за шток включения передач. Приподняв рычаг, ты обвел препятствие и он встал на место, но ничего не мешает ему в следующий раз сделать тоже самое. Надо смотрель мож рычаг погнут, сточился, или ограничительные пластины хода рычага сточились или повреждены.
ваз21011
Сообщение Добавлено: 26 Января 2006 20:54
а если редуктор 2103 или 06 поставить обороты уменьшатся.у меня кпп 4ст
ваз21011 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Garik1
Авто: ВАЗ 21074
Сообщение Добавлено: 27 Января 2006 16:29
Конечно идея с 5ти ступкой выглядит заманчиво, но если ты так сделаешь, то не забудь редуктор поменять, а то не дай бог по дороге рассыпется... :cool:
Garik1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_Pat_
Сообщение Добавлено: 27 Января 2006 19:44
Это с какого перепою? Пятиступка отличается от четырехступки только наличием пятой передачи, которая самая слабая. Нагрузки на редуктор будут те же
Не мешай машине ездить
_Pat_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Garik1
Авто: ВАЗ 21074
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2006 17:13
Pat, хочешь сказать, что отличие 5ти ступки от 4х в том, что просто добавлена передача? Тогда 4х ступка ездила бы максимум 100 кмчас. Не надо забывать про длину передач и передаточные числа, соотвтственно рассчитанную нагрузку на шестерни. Получится или быстрый износ коробки, либо моста (смотря как переключаться, как на 4х или как на 5ти ступке). Наверное так?
_Pat_
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2006 17:55
Ну в передаточных числах они отличаются незначительно. А вот про 100 км/ч ты зря...4-ая передача на любой классической коробке конструктивно = 1
Garik1
Авто: ВАЗ 21074
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2006 12:14
Дык, я ж и говорю, что на 5ти ступке на 4й передаче ты с такой же скоростью как на 4х ступке никак не поедешь
Игорь38
Авто: ТАЗ-2104, Мицубиси Дион
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2006 17:13
Наибольшая нагрузка на редуктор на 1 передаче, когда максимальный момент.
Игорь. ТАЗ-2104, Мицубиси Дион.
Игорь38 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aнджей
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2006 21:26
Поедешь. Только зачем это насилие? После 130 уже шестая просится. Smile
Aнджей сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_Pat_
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2006 23:20
А после 150 убираешь закрылки Smile
Aнджей
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2006 11:17
Рано, старшина! Smile
