Stans
Авто: ВАЗик 21063
Включаю поворотники и начинает подергиваться стрелка тохометра, даже на больших оборотах. Включаю что угодно крое поворотников и даже аварийку - все нормально. В чем может быть причина. А до этого еще, когда машина просто гудела (на улмце около -28 было), и все выключено было, то стрелка тахометра около 2 сек. прыгала с приличной амплитудой (движок так быстро не может менять обороты) через некоторое время это повторилось. Может что-то с катушкой или контактами прерывателя???
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
Stans
Авто: ВАЗик 21063
Я это и предполагал, только вот где именно сомтреть, всю машину не охото облазить...
Kirgudu
Stans писал(а):Я это и предполагал, только вот где именно сомтреть, всю машину не охото облазить...
Машина то какая? 06, 07?
За приборкой болт торчит. С него все откручивай, зачищай все контакты вместе с ним. Можешь WD сверху побрызгать потом.
Потом проверь что с разъемами, подожми. На катушке тоже зачисть.
Вообще если тахометр начинает прыгать, обычно катушка в скором времени дубу дает.
Stans
Авто: ВАЗик 21063
Машина 06. Спасибо за советы
