Тросик сцепления! Помогите разобраться
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Тросик сцепления! Помогите разобраться вывод темы на печать
zip
Сообщение Добавлено: 13 Января 2006 00:34
Дело в следуещем!
Едим с товарищем по дороге! Джинь! Оборвался тросик! По инерции к обочине-точно порвался! Первая, стартер, завелись, до магазина-купили тросик! Завелись опять так же первая-стартер-поехали до круглосуточного сервиса-знаем что паганвй-зато близско!
Поставили! Жмем на педаль! Дубовая, ММ (мастер-нехороший человек), у меня на него отдельный зуб-он не прокачал тороза и выежая с подьемника чуть не прижал меня между двумя машини-хорошо я как джекичан подрыгнул!
Так вот он заявляет сходу что корзине пипец! Товарищь менял сцепление летом!! Ездит разумно!
Как накосячили? Что такое?
zip сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ШнурОк
Авто: 2111 8v, BMW 525
Сообщение Добавлено: 13 Января 2006 00:58
Причем тут тормоза и тросик сцепления?
Shit happens...
ШнурОк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
zip
Сообщение Добавлено: 13 Января 2006 01:51
При том что этот мастер в прошлый раз чуть не раздавил! это просто один круглосуточный сервис у нас на районене!!!
Что по делу то
Rum
Авто: 21102 2000 г.в.
Сообщение Добавлено: 13 Января 2006 03:08
У меня все тоже самое. Только трос сам менял. Поехал к знакомому мастеру спросить почему педаль дубовая так тот поздравил меня с покупкой "левого" троса Sad
Rum сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mrkoop
Авто: Изменил Автовазу
Сообщение Добавлено: 13 Января 2006 03:55
Меня всегда умиляет, когда люди говорят Мастер.. pray:
Какой на х%й "мастер"? Автослесарь!
Я отсилы 2-х человек знаю, связанных с ремонтом авто, про которых можно сказать - мастер.
Насчет тросика - можно попробовать под оплетку масла залить.
А вообще может он просто так отругулировал? Если педаль ниже чем была до этого - то вполне (по моему мнению) может быть тяжелее, зато ход сцепления короче. Попробуйте увеличить ход сцепления, если не поможет то нада смотреть что не так прикручено Sad
mrkoop сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zip
Сообщение Добавлено: 13 Января 2006 03:58
он не просто мастер, он ММ!!! см. первый пост!
Это еще со времен практике на ЗИЛе осталось Smile
afil
Авто: Раритетный индеец
Сообщение Добавлено: 13 Января 2006 16:32
точно
разница в цене левого и нормального троса достигает 2-ух раз
я покупал нормальный трос за 151 руб (производителя не помню, но по качеству изготовления даже на глаз отличался весьма сильно)
левый стоил около 80-100 руб
"cyкa это не мат, это жена собаки мужчины" (с) Тимыч
afil сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rum
Сообщение Добавлено: 13 Января 2006 19:19
Я кстати заливал масло под оплетку перед установкой и регулировал все как надо все равно трос тугой.
Vilson
Сообщение Добавлено: 13 Января 2006 19:38
Смотреть надо - трос "с изломом" проложен может быть. Чем меньше загибов - тем легче прожимать педальку. А так - между "левым" и "правым" тросами разницы-то лишь в том, что 1-й намного раньше оборвется....
...по полю бегали злобные охотники за запасками...
Vilson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zip
Сообщение Добавлено: 13 Января 2006 20:43
мы купили в авто49 за 189 ре! тольяти! просто за 89 был еще какой то!
Я слесарю-ММ сразу не поверил что корзине "пиииииии". Сегодня товарищу звонил-он говорит вроделе легче стало немного.
Алексей 2002
Сообщение Добавлено: 13 Января 2006 23:18
Я поменял 3 троса пока не купил тросик ДААЗ, рвались через тысячу-полторы км. После первого обрыва пришлось поменять сцепление. При ДААЗе сцепление стало плавным :cool:, но трос все равно хрустел при нажатии. Короче, в него ничего не заливал, только смазал бобышку со стороны вилки литолом. И ВСЕ!!! Горя не знаю уже 15 тык. 8) Это мой совет.
ВАЗ 2112 2002 г.в.
Алексей 2002 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
диверсия
Сообщение Добавлено: 14 Января 2006 00:44
на самом тросе каторый в нутри должна быть оплетка а многие производинели игнарируют это вот и результат
диверсия сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NB2110
Сообщение Добавлено: 14 Января 2006 15:14
Я слышал, что при обрыве троса где-нить на трассе возможно его заменить обычной веревкой, которая продевается в отверстие троса сцепления между моторным отсеком и салоном. И при переключении передач простотянуть на эту веревку.
Просвятите, прав ли я ?
NB2110 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom669
Сообщение Добавлено: 14 Января 2006 15:47
Можно конечно но веревка должна быть очень прочной да и она быстро порвется. Можно скорее какую нибуть гибкую проволоку продеть в оплетку троса и прикрутить к вилке и педали. Только это все теоретически, а на практике будет работать или нет не знаю.
