masta
Да нормальная движка 1.3! Только если реально кому-то мощи не хватает, но если ее не загружать и ездить одному или вдвоем, то она вполне сносно бегает! У меня двиг еще ни разу не капиталился. Пробег 148000км. Начинают уже чуть пропускать маслосъемные кольца, но компрессия 12 во всех горшках (на новой была 14). Кстати хозяин один - мой батя! Он на ней тока на работу ездил и на море летом, а так она в гараже стояла...
Akor
Авто: Megan 2 универсал
Цитата:Да нормальная движка 1.3! Только если реально кому-то мощи не хватает, но если ее не загружать и ездить одному или вдвоем, то она вполне сносно бегает!
А как у тебя обстоят дела с расходом бенза?
Akor" А как у тебя обстоят дела с расходом бенза?
Ну вроде расходует по божески. Но не замерял ни разу, нужно будет, как нибудь. Просто я ездить по спокойному ещё не люблю.
Akor
Цитата: Но не замерял ни разу, нужно будет, как нибудь.
Только замеряй "от пробки до пробки", иначе все неверно будет. Залей до пробки, отъезди 300 км и опять на той же колонке до пробки залей. То, что залил подели на расстояние.
masta
Akor писал(а):А как у тебя обстоят дела с расходом бенза?
Если по городу и тапку в пол давить, а иначе я редно ежжу, то получается около 10л. Если по трассе крутить сильно, то - оболо 7-7,5л. Если ехать по трассе 90-100 на 5 и не давить в пол, будет 6,5, ну маскимум около 7.
Akor
А у меня бак слегка подтекает в месте соединения шланга. :cool: До половины бака нормально, а больше подтекает. Отремонтировать лень. :ooo:
Akor
Цитата:Если по городу и тапку в пол давить, а иначе я редно ежжу, то получается около 10л. Если по трассе крутить сильно, то - оболо 7-7,5л. Если ехать по трассе 90-100 на 5 и не давить в пол, будет 6,5, ну маскимум около 7.
У меня по городу 8 л., но я езжу спокойно, а по трассе - 6,5 на 110 км/ч. Хм-м, где же экономичность движка 1,3? Потеря динамики очевидна, а экономичность? Интересно, а 1,1 двиг? Сколько кушает? Разгонная динамика наверное - никакая.
Akor
Цитата:А у меня бак слегка подтекает в месте соединения шланга. До половины бака нормально, а больше подтекает. Отремонтировать лень.
В каком месте соединения? Обратка, что ли? Там дел-то на копейку.
"Akor"
Из самой горловины для заправки, в соединении с баком.
[img]D:Флешдевять.jpg[/img]
Akor
Цитата:Из самой горловины для заправки, в соединении с баком.
Здесь посложнее. Надо будет бак снимать, бенз выпаривать, гемор короче. Проще новый бак взять.
vs14
Если топить - 13-14 литров
По трассе 10-11. Гаш в пол
Двиг без капа (компрессия 12), карб и зажигание отрегулированы. Пришлось смириться - либо не дави тапку.
Ах да - холостые 1200 - может и из-за этого.
Akor писал(а):У меня по городу 8 л., но я езжу спокойно, а по трассе - 6,5 на 110 км/ч. Хм-м, где же экономичность движка 1,3? Потеря динамики очевидна, а экономичность? Интересно, а 1,1 двиг? Сколько кушает? Разгонная динамика наверное - никакая.
расход не от мотора зависит, а от КПД мотора, массы машины и стиля вождения
P.S.
ну вобщем то от мотора тоже зависит но в пределах 10% не больше =)
V&S?
Моя черепашка:
Так красивее.
[img]http://my.foto.mail.ru/cgi-bin/display?id=3&cmd=&bw=[/img] 8-)
masta
Akor писал(а): У меня по городу 8 л., но я езжу спокойно, а по трассе - 6,5 на 110 км/ч. Хм-м, где же экономичность движка 1,3? Потеря динамики очевидна, а экономичность? Интересно, а 1,1 двиг? Сколько кушает? Разгонная динамика наверное - никакая.
А что 6,5л по трассе это много? Или 1,5 меньше расходует? Меня лично вполне устраивает. Инж понятно, что круче, но двиг-то 2108. Кстати мож кто знает: ставится ли инжевая бошка на блок 2108???
vs14
Милая черепашка - короткое крыло, клювик. В принципе для города хватает и 1.3, но если погоняться, то увы и ах. Она будет позади даже классики (в хорошем состоянии 1.6 и 1.5 наверное). Так что остаётся тока топить
NDEV
Авто: ВАЗ2108, 87г.в, 1300, бежевый
Может кто знает, на сколько можно улучшить динамику 1.3, заменив распредвал, и вообще какие валы ставят на них
Лёха-096
Хочу тоже поддержать эту тему! У меня 1300, капремонт надо полюбому скоро делать, хочется что-нибудь сделать эдакое с ним! Ну например можно до 79 расточить, будет 1400, и ещё поршни с проточками, чтоб не гнуло клапана, и вал другой! Давайте соберём всех спецов, и разработаем технологию тюнинга движка 2108
Про 83-й всюду говорят, а про 8-й ничего! А он тоже имеет право на жизнь и на тюнинг! Пора исправить это упущение!
NDEV
Кстати по поводу расхода, многие пишут 1.3 экономичный , однако у меня расход 12-13 литров при "тапке в пол"
vs14
Лёха-096 Ещё один обладатель 1.3
Нас уже становится много. :-D Блин не повезло нам. А по поводу дороботок - если делать капремонт, то можно заменить колено с ходом поршня 74.8 + поршня с укороченной юбкой. V будет около 1530куб. + поставить валик по злее. Карб низ от 2107 и верх от 2108, либо штатный расточить и жиклёрчики побольше, носики ускорит. насоса от нивы и кулачок ?4 от нивы. Можно попробовать с бошкой связаться - пильнуть, клапана больше.
Из самого бюджетного - распредвал от 2110 - по отзывам лучше будет.
Либо второй вариант - брать блок 1.5, колено 74.8, поршня, и работать с ним. Но мороки с ГАИ не очень классно. Я вижу тока такие перспективы развития 1.3
vs14
Racer666
У тебя наклейка СПАРЦО
Эх Много гонщиков развелось, и у многих 1.3
, да кстати с рыжим салоном боролся??
NDEV
Есть такой чел на auto-piter.com, зовут RS2108 так у него разгон до сотни на его 1.3 - 13 сек. так вот интересно как он добился этого
RS2108 отзовись
V&S? , да кстати с рыжим салоном боролся??
Ты хотел сказать с коричневым. Нет. До салона пока дело не дошло. Хотя меня он тоже бесит. А ты что -нибудь делал?
