Leon2000
ВАЗ 21099. Ставил стеклоподъемники в выходные, в субботу поставил левый, в воскресенье правый
трабла с последним, при подъеме стекло перекашывается сильно, соответственно не поднимается. Как вот его можно отрегулировать? возможно ли вообще? вчера было холодно, пришлось все оставить на потом.
Vladeekk99
Авто: Mazda 6 2004 Европейка
Была такая же проблема, но перекос несильный. Ровнять нужно как сам стеклоподьёмник, так и планку, в которую стекло вставляется (тока проблемно это) Можно проверить направляющие, со стороны петлей, по-моему, регулируется... Геморно это, очень геморно...
NeX
Авто: Ваз2115--->Lancer IX1.6--->Focus II 5HB 2L
тоже мучался долго с этой проблемой а решилась она легко(в моем случае) резинка которая идет по кромке двери (которая потом залазеет внутрь) укорачивается см на 7=8 в том месте где она входит в дверь со стороны замка и все подъемник заработал как часы---ты ее можешь вытащить и убидиться сам тому что в том месте на резинке наибольшая потертость от стекла
Leon2000
Резинка, которая по внутренней кромке двери? то есть в которой стекло ездит? И не понял, укоротить на 7-8 см, и натянуть что ли ее? что сделать то?
NeX
да имено эта резинка...вытаскиваешь ее и смотришь где след от стекла заканчиваеться от протертости (это будет как раз около 7 см)---
и отреж ножиком в этом месте резинку и все должно заработать
lelikkk
Установкой реечных стеклоподъемников эта проблема ушла в бытие.
