stiv 55
Доброго вечера . Со Старым Новым годом ВАС !!! Подскажите с какого времени на 10-ках устанавливают фильтр печки (или салона) ? Машинка январь 2001 года есть он там или нет ? И как без снятия можно определить надо его менять или нет.Спасибо. 8-)
16Rus
У меня 2001 - го. Покупал с рук и не знаю насчет того ставят ли. На моей не было. Было куча проблем - летел мусор из воздуховодов, вентилятор трещал от попавшего в него мусора, в салон летела пыль.
Разобрал , очистил вентилятор, поставил дешевый пылевый - очень доволен. Думаю в будущем поставлю угольный.
В чем проблема - то? Если все устраивает, то смысла нет ставить или менять, т.к. гемороя много.
16Rus
Проверить можно согнутой проволокой. Предварительно отжав кнопку рециркуляции, если она есть. В приемное отверстие и направо.Менять надо в случае если появился неприятный запах или воздушный поток слишком слабый, что свидетельствует о том, что фильтр забился наглухо.
