Stalek
Авто: 21101. 05. Франкония
Машинка новая. отрегулировал клапана как положено, поменял масло, поменял прокладку под клапанной крышкой.Поменял еще раз прокладку и еще раз.Течь масла продолжается из под этой прокладки.Советуют поставить силиконовую.Я думаю может еще и на герметик.Какой лучше герметик выбрать.
Только импортный и чтоб он был анаэробным. Если использовать силиконовый герметик - может кусочек отвалиться и трубочку какую-нибудь забить. Только после герметиков бывает трудно потом крышку снимать.
Насчет силиконовой прокладки - наверно хорошая мысль, но вообще-то и обычная должна держать хорошо.
Sergei_093
Stalek
Силиконовые прокладки не фонтан, лучше ставь обычную.
У меня была и силиконовая, и обычная на герметике ABRO, всё равно из-под неё немного "потеет". Либо давление масла высоковато, что бывает на новой машине (как у тебя), либо полусинтетика более "проникаема", либо просто - "если в руской машине не течет масло, значит, оно там просто закончилось"
Если течь небольшая - "потеет", то забей и не парься
Akor
Авто: Megan 2 универсал
Масло какое? Синтетика? А ГБЦ не поведена?
