Вчера с утра завел болид, простоявший 5 дней на открытой стоянки, с полпинка.
Вечером поставил авто в гараж.
Сегодня с утра пришел, завел, понаслаждался несколько минут грохотом промершего мотора и свистом ремня ГРМ, выгнал болид с гаража, пошел закрывать двери.
Когда вернулся - болид самопроизвольно заглох. Наглухо. Удивился, такого раньше не было. Завел - глохнет. Завел и поддал газом обороты под 2000. Немного проехался (сделал круг около гаражей метров в 300). Глохнет все равно. Когда заглох в последний раз - так и не смог завести. Мотор поначалу хватал, а потом и это перестал делать. Далее - не стал гонять впустую аккум.
Болид: ВАЗ-2110, инжектор.
Мотор: 2111, 1.5 литра, 8v
Масло: Shell Helix Ultra 0w40
Вся электронника в порядке. ДПДЗ и РХХ - GM, форсунки Bosch, check engine не горит.
Единственное подозрение - из-за малого количества (литров 6-7) некачетсвеного бензина АИ-96 (пришлось заливаться на трассе по дороге с Еката) промерзли (от конденсата воды) либо трубка сообщения бензонасоса высокого давления, либо сам насос. Больше склоняюсь к первому.
Второе. Вопрос: отчего на заведенном и проработавшем уже 3 минуты автомобиле лампа недостаточного давления масла продолжает гореть? Масло проверял сегодня утром. На максимуме.
