Координатор
Всем привет!
Все знают что стоковое крепление воздушного фильтра это полный ахтунг и что снять что одеть корпус на чудо-резинки от автоваза мечта для мазохиста. Но поскольку вышеозначенная категория населения у нас не слишком большая, то все прочие извращаются как могут. Насколько я в курсе есть 2 известных решения проблемы: 1. увеличить отверстия под резинки в корпусе воздушного фильтра, чтобы его можно было достаточно легко демонтировать 2. отрезать верхнюю часть резинки, просверлить отверстие, засунуть в него болт и прикручивать барашком.
В свое время я пошел по первому пути, точнее машина мне досталась с уже расточенными отверстиями. не могу сказать что это решение было пределом мечтаний — конечно снять и одеть фильтр стало реально, но периодически какая нибудь проклятая резинка все таки вылетала из крепления на кузове и ее приходилось ставить обратно. Да и одевая фильтр приходилось тянуть резинки за кончики, что не слишком удобно. И когда сегодня фильтр сдернулся в очередной раз прихватив резинку, меня наконец осенило как решить этот вопрос раз и навсегда…
Идея кстати стоит на многих 8ми клапанных моторах в виде пластикового кожуха, в котором имеются 4е резиновых грибка с глухим отверстием. А на моторе соответственно 4е шпильки на которые насаживаются грибки кожуха. Все конструкция проста и крайне удобна — потянул кожух и он снялся с небольшим усилием, нажал и он также легко оделся.
Остальное элементарно. Фото процесса прилагаются:
вставлять в фильтр на среднюю прорезь
укорачиваем грибки
сверлим отверстие 5.5…6мм
первое отверстие немного ушло, поэтому остальные сверлил с 2х сторон — так ровнее
болт м6
испытание: входит и выходит...
Болты +-40мм, шайбы +-30мм
ну и конечно заднее крепление
насаживаем фильтр…
…нажимаем и вуаля: он на месте. Снимается также легко. Собственно усилие зависит от диаметра сверла.
вид сверху.
Все!
bbv7
Молодец! Семь лет назад сделал-полёт нормальный )))) Единственное отличие-у меня сверху всё страхуется барашками.
Но вообще ты прав-есть и по сие время люди, которые рвут этих солдатиков.
Координатор
От барашков сознательно отказался, поскольку решил избежать возни с дополнительным крепежом. Да и усилие на снятие сделал вполне приличное: уж сам по себе фильтр точно не слетит!
AlexYur555
Я его выдернул нахер со штатных креплений, одну резинку срезал и на болт посадил hehe Какой дибил придумал такое facepalm
za_k_on
Лежал на сдёрнутых креплениях и проблем не знал.
Вот вы заморачиваетесь facepalm
al08
На Калине 2012г.в. и на Грантах в креплении воздухана сделана прорезь и это крепление очень легко одевается на грибок без всяких переделок.
nestor
Вы так часто снимаете корпус фильтра?
Буйный
Данигавари. Лезвием строительного ножа делаем из круглого конуса резинки ровный четырёхгранник за минуту и все дела, корпус садится с лёгким натягом и прекрасно держится на куче машин годами и снимается на раз.
al08
Мы не ищем легких путей!!! gpn
B.black
Ептить. Пойду дальше.
Я так выдирал, что сломал ухо на воздухане, куда резинка вставляется.
facepalm
Кто не верит могу фото кинуть.
Все собираюсь поменять и сделать крепление на болтах.
alf-sar
+100! Снял/одел когда надо. И никаких болтов/барашков. Никуда ничего само не слетает gpn
Буйный
А как же многозначительный вид и манипуляции с барашками при открытом капоте? Pardon
!Lnur
Гы-гы, а у меня спереди многозначительный вид с барашками, а сзади третья резинка подрезана так что снимается/ставится с небольшим усилием. dns4
мертвая голова
А у меня эти резинки перед снятием/установкой сбрызгиватся силиконом и все быстро снимается.
bbv7
Ёкарный бабай! И столько талантливых лодырей в стране? Да если б вас всех загнать в бутылку мы б давно уже Марс освоили! Сколько рацух бы было внесено на разработку молодым и таким же талантливым инженерам!" Сколько бы бюджетных средств сЪэкономили б! )))
Но нет! Сидят-молчат до последнего, а потом вдруг взрыв знаний! От всех сразу! ROFL
А почему до этого все скромничали? Боялись показаться глупыми? А теперь чувство самодовольства распирает? Ох, люди неисправимы.
Давайте уж рассказывайте-кто чего ещё сделал проще остальных. Или будем ждать нового случая пожлобиться перед остальными? Ребятушки! Ну что ж мы так чмырить то друг друга любим? Ведь взрослые же ))))
!Lnur
Так это уже старый bboyan , обсуждение было уже давно, тема пропала из виду, вот новая и появилась.
Пипец как у вас все сложно.
za_k_on
Люди подошли к вопросу творчески. Придумали проблему и решили её Bravo
Мне вот интересно. кто сколько раз за год снимет короб фильтра полностью. И, главное, зачем?
Поменяйте лучше колёсные болты на шпильки. По крайней мере, 2 раза в год будете кайфовать.
Я снтмал весной, когда РБ менял. Но на зубиле надо всего лишь 2 болтика отвернуть
мертвая голова
za_k_on
Я за 2 года поменял 6 термостатов. Потом 3 раза переделывал сод. Так шта раз 10 короб снимал.
B.black
А меня просто зайопывает ковырять отверткой.
-alex-
А спрашивается - накера?
Это что ниипечки стратегический элемент и ему низзя смещаться на пару см влево-вправо?
Уже 6-ю машину так валяется и ни разу ничего не произошло. supercool
LAVik
ZAk hehe у тебя его ващьпе небыло.
а по делу- ну недело када короб болтается... я пол года ездил с непристегнутым пока он мне косу проводов на икз не перетер и резиновый патрубок от дмрв на ду не порезало о декор.крышку двигателя.
проблемы исправил, короб на барашки замутил.
Good
так что не надо тут ляля... болтается и пофиг... у таких людев ручники и неработаю - так болтаются, ибо нафиг не нужен facepalm
B.black
Сегодня смастерил на быструю руку.
Понадобилось:
1. два болта с гайками М6 и шайбы (4шт) подходящие.
2. подушки с втулками от крепления вентилятора охлаждения, 2 шт.
3. две втулки с генератора, стоят под диодным мостом. (у электриков должны валятся)
Подушки от ветилятора вставляем в кожух воздухана.
Со старых крепежек срезаем верхушку и вставляем в отверстие втулку от диодного моста.
Далее вставляем болты и закручиваем.
По фото разберетесь:
Заднее крепление не делал, На *** там не нужно.
Roman 19791979
Мне вот интересно, зачем он нужен, снимаю и ставлю оригинальные резинки за пару секунд не чего сложного если руки есть, все удивляются как быстро Wink
