Карб.Не завелась,причина бензонасос не подал топливо,откуда взялся воздух? Пробой в магистрали,или насос??????
u313
Поподробнее плиз, так ничего не понятно.
u313 писал(а):Поподробнее плиз, так ничего не понятно.
После стоянки,не удалось запустить двигатель,ввиду отсутствия топлива у входного патрубка бензонасоса карбюраторного двигателя.
Кажется так.
u313
Ну а если снять выходной патрубок БН и покачать? Хрюкает, качает? Бензин то в баке есть или весь слили?
u313 писал(а):Ну а если снять выходной патрубок БН и покачать? Хрюкает, качает? Бензин то в баке есть или весь слили?
Был отсоединен патрубок ведущий от насоса к карбу,и произведена подкачка вручную,увенчвшаяся успехом.Я ищу причину откуда воздух взялся????
u313
Негерметичный клапан БН. Или просто машина долго стояла. Ведь бензобак ниже чем БН, поэтому если клапан немного негерметичен, то бензин ес-но уходит обратно вниз, а воздух благополучно подсасывается из поплавковой камеры, она ведь сообщается с атмосферой. Ничего особенного.
u313 писал(а):Негерметичный клапан БН. Или просто машина долго стояла. Ведь бензобак ниже чем БН, поэтому если клапан немного негерметичен, то бензин ес-но уходит обратно вниз, а воздух благополучно подсасывается из поплавковой камеры, она ведь сообщается с атмосферой. Ничего особенного.
спасибо все логично.
