FAQ - Новичкам ознакомиться обязательно!
Новая тема   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов AUTOLADA.RU -> Музыка в автомобиле -> FAQ - Новичкам ознакомиться обязательно! вывод темы на печать
CTPAHHuK
Сообщение Добавлено: 13 Января 2006 12:53
Прочитайте по ссылкам, возможно найдете ответы почти на все вопросы.
Сайт "Железного Шихмана", автора единственной книги на русском языке посвещенной автозвуку. Настоятельно рекомендуется ее приобрести. "Концертный зал на колесах".
http://www.bluesmobil.com/shikhman/arts/index.htm
Сериал "Автозвук: устанавливаем сами"
http://www.avtozvuk.com/rubriki/poniatia.htm
Сериал "Вспомнить все"
Тестовый материал (диски) можно скачать тут
http://www.primefan.ru/test.html#pt2
Последний раз редактировалось: CTPAHHuK (22 Июля 2007 11:10), всего редактировалось 3 раз(а)
CTPAHHuK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
vitalik-b
Сообщение Добавлено: 31 Января 2006 13:43
Краткий курс золотого архива:
http://avtozon.narod.ru/source/autozvuk/info/kurs/kurs.html
О шуме в аудиосистемах:
http://www.daxxgroup.ru/theory5_ru.htm
Список терминов, встречающихся в каталоге Hi-Fi.Ru:
http://auto.hi-fi.ru/catalog/srch_hints.php
Последний раз редактировалось: vitalik-b (16 Февраля 2010 10:54), всего редактировалось 3 раз(а)
vitalik-b сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vitalik-b
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2006 19:17
Кстати, если Вы просите посоветовать Вам какой либо компонент, пожалуйста, указывайте бюджет!!!
CTPAHHuK
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2006 12:08
Для ленивых. В связи с тем, что возникают вопросы по зарядке конденсатора и лени читать, несколько слов от себя и цитата из Шихатова.
1. Конденсаторы бывют с вольтметром и блоком контроля заряда. С таким конденсатором ничего мудрить не надо, его можно сразу подключать к системе без предварительной зарядки. По цене он дороже отдельного конденсатора на 300-400 рублей. Но поверьте, оно стоит того.
2. Подключение разряженного конденсатора большой емкости к АКБ равносильно для последнего короткому замыканию. Поэтому, прежде чем подключать такой в систему, его нужно зарядить через ограничительные цепи. Как это сделать, читайте ниже.
3. Прочитайте инструкцию прилогаемую к конденсатору, там все описано. Если у вас нелады с иностранными языками (а большинство инструкций идет на английском), обратитесь к тем, кто дружит с ним с просьбой перевести вам.
4. Конденсатор с вольтметром, как правило, отличается от аналогичного без оного только наличием этого модуля. Модуль прикручивается к клеммам обычного конденсатора. Внешне это выглядит как монолитный блок, хотя на самом деле это отдельная деталь.
Для примера:
Конденсатор который стоит оборудован блоком контроля заряда и вольтметром, который лежит - нет.
Первый конденсатор получен путем прикручивания к клеммам второго модуля (прозрачный цилиндр сверху). Нижняя часть, непосредственно сам конденсатор), точно такойже.
Теперь цитата из Шихатова
Непосредственная зарядка конденсатора большой емкости от бортовой сети опасна. Поэтому для ограничения тока первоначальную зарядку нужно проводить через резистор сопротивлением 10...20 Ом или, что проще, через автомобильную лампу накаливания. Погасание лампы укажет на то, что дальнейшую зарядку можно проводить "напрямую". Если владелец автомобиля отключает аккумулятор на ночь, для зарядки конденсатора рекомендуется использовать несложное устройство, схема которого показана на рис.5.
Выключатель применяют любого типа, важно только, чтобы он был рассчитан на максимальный потребляемый системой ток.
CTPAHHuK
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2006 17:56
Американские калибры проволоки - система AWG (Ga)
AWG | Диаметр мм | Сечение кв. мм | Сопротивление Ом/км
500____17,96_________253_____________0,07
350____15,03_________177_____________0,10
250____12,70_________127_____________0,14
0000___11,68_________107,2___________0,18
000____10,40_________85,0_____________0,23
00______9,27_________67,5_____________0,29
1/0_____8,25_________53,5_____________0,37
1_______7,35_________42,4_____________0,47
2_______6,54_________33,6_____________0,57
4_______5,19_________21,2_____________0,91
6_______4,12_________13,3_____________1,44
8_______3,26_________8,37_____________2,36
10______2,59_________5,26_____________3,64
12______2,05_________3,31_____________5,41
14______1,63_________2,08_____________8,79
16______1,29_________1,31_____________14,7
18______1,024________0,823____________23,0
20______0,813________0,519____________34,5
22______0,643________0,324____________54,8
24______0,511________0,205____________89,2
26______0,405________0,128____________146
28______0,320________0,0804___________232
30______0,255________0,0507___________350
32______0,203________0,0324___________578
34______0,160________0,0200___________899
36______0,127________0,0127___________1426
38______0,102________0,00811__________2255
40______0,079________0,00487__________3802
42______0,064________0,00317__________5842
44______0,051________0,00203__________9123
Другие единицы измерения
1 дюйм (", inch) = 25,4 мм 1 фут = 305 мм 1 ярд = 914 мм
1 унция (oz) = 28,35 г 1 фунт (lb) = 453,59 г 1 лош. сила (HP) = 746 Вт
CTPAHHuK
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2006 18:42
Выбор сечения кабеля
CTPAHHuK
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2006 00:51
Итак, многие сталкивались с проблемой просчета объема даже простого корпуса.
А что делать, если корпус фигурный?
Осваиваем 3DS MAX Smile Сложного ничего нет.
Вот пара ссылок с обучением.
http://max-tutor.chat.ru/lessons.htm
http://rival13.narod.ru/lessons/bmw4.HTML
Рисуем нужный нам корпус под саб. В масштабе естественно.
Выделяем фмгуру, давим на кнопочку с молотком (Utilites) в верхнем правом углу
В меню выбираем Measure и давим на кнопку New Floater
Растягиваем появившееся окошко до нужных нам размеров и смотрим значение Volume - это объем в кубических миллиметрах.
Литры - отбрасываем шесть знаков перед запятой. В моем случае - 54,6 литра. (клик на картинку ткроет в исходном размере)
Surface Area - площадь поверхностей в квадратных миллиметрах.
Может пригодиться при определении количества фанеры при покупке Smile
Ящик представляет собой в основании прямоугольник 50х40 см, верхняя крышка 40х30 см. Высота ящика 40 см.
Кто хочет, может проверить правильность показаний ручным просчетом Smile
CTPAHHuK
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2007 14:41
Распиновка ISO разъемов
vitalik-b
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2009 19:21
airsound писал(а):
Полка от стекла до стекла, фанера 18 мм.
Всё расписано в одноимённой повести Smile Как изготовить акустическую полку самому на ВАЗ 2109.
P.S. Моих рук дело, и я же владелец ресурса.
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Музыка в автомобиле    вывод темы на печать
