у меня 2 вопроса:
1 почему привключении вентилятора (на радиаторе) у меня падают обороты на 300-500
2 при выключенном вентиляторе (на печке) при температуре больше 40 из всех сопел валит дым с едким запахом, а когда включишь вентилятор через минуту дым и запах пропадают
-=Worm=-
Авто: 211440-26
.:тёма:. писал(а):у меня 2 вопроса:
1. Т.к. включаешь дополнительный потребитель и машине нужно время чтобы выловить должные обороты.
2. Вентилятор радиатора видимо выдувает выхлоп который у тебя пробивается через штаны или коллектор.
21083cherry
Еще как вариант тосол где-то из патрубка подтекает да об горячую поверхность.....отсюда и пар...
Цитата: Т.к. включаешь дополнительный потребитель и машине нужно время чтобы выловить должные обороты.
но вроде это слишком много
Цитата:Вентилятор радиатора видимо выдувает выхлоп который у тебя пробивается через штаны или коллектор.
и что делать?
RS_2108
1) действительно очень много.
для начала проверь напряжение при вкл вентилятора. либо регулятор напряжения менять пора, либо кз где-то.
2) поменять штаны, если все так как червяк
написал.
snow02rus
Авто: Калина и Гранта
Возможно вентилятор слишком много жрёт или неполадки в генераторе.
Срочно найди источник - так и сгореть недолго!
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис, 2115, рио Х
сильное падение оборотов при вкл потребителей - бедная смесь
всем пасиба!
будим думать
